Обсуждение: Пасхальный анемометр (прибор для измерения скорости ветра)
Аватар для Robot Rlocman
22.02.2009 10:36 #1
Анемометр - прибор для измерения скорости ветра. Очень простой, как для сборки, так и по принципу действия.
Подробнее: Пасхальный анемометр (прибор для измерения скорости ветра)
22.02.2009 10:49 #2
Я уже хочу его сделать! У меня только один вопрос как разметить шкалу на амперметре?
22.02.2009 11:07 #3
Гыыы Прочитал название, не понял сначала о чем речь, потом уже посмотрев статью, сообразил, почему анемометр "пасхальный" Только вот как его калибровать? Да и зависимость тока от частоты вращения двигателя будет не совсем линейной Хотя для дома сойдет, не нужно будет высовываться с балкона, что бы узнать, продует по дороге на работу, или нет
22.02.2009 11:40 #4
Красивая игрушка. Но измерительным прибором это не назовешь. Когда изготавливаются датчики ветра для метеорологов размеры чашек расстояние до оси вращения берутся стандартные. А здесь нужно все калибровать, вносить поправки на нелинейность. У вас есть, чем его настраивать?
Аватар для ghostinshell
22.02.2009 15:28 #5
простенько, но все измерение зависит от "дешевого" мультиметра, нету стабильности
Аватар для Quarx
22.02.2009 15:32 #6
Вроде бы в физике существуют формулы, связывающие скорость прямолинейного движения и скорость вращения. Скорость вращения можно измерить тахометром, раскрутив наш измерительный двигатель другим, с регулируемым числом оборотов. И откалибровать шкалу амперметра. А нелинейность за счёт чего появится? За счёт индуктивности обмотки, так?
22.02.2009 18:59 #7
Сообщение от Quarx
В статье на фото шкала не линейная(рис. 6). Расчитать можно, но расчеты могут оказаться недостаточно точными. Кроме формы нужно учитывать механические потери.
Чтобы сделать прибор точным его нужно откалибровать экспериментально, по эталону, или попытатся замерять скорость ветра другими способами.
22.02.2009 20:25 #8
Всё было-бы хорошо, если-бы не было плохо. Таким анемометром можно будет измерять только достаточно высокую скорость ветра. Момент трогания и сопративление вращения двигателя высок. Слабый ветер его нераскрутит.
Аватар для Quarx
24.02.2009 16:35 #9
Судя по фотке, в качестве рычагов применены саморезы длинной сантиметров 10. Мне кажется, что слабый ветер сдвинет с места двигатель. Только вот амперметр нужно заменить на вольтметр, чтобы уменьшить противодействие магнитного поля двигателя.
24.02.2009 19:01 #10
Quarx Проэкпериментируте! Для справки скорсть 1м/сек. - скорость близкая к скорсти пешехода.
анемометр
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
