Ограничение тока светодиодного драйвера.
203 111
6 3
01.04.2017 17:42 #1
Всем доброго времени суток.
При ремонте LED светильника возникла необходимость снизить ток питания светодиодов. Выход драйвера 60 вольт 245 мА. Светодиоды явно перегружены (уже заменил 12 шт из 36). Заявленные SMD 5730 - 1 Вт, а стоят по видимому SMD 5730 - 0.5 Вт.
Микросхема драйвера CL15020, даташита не нашел, наверное китай.
Подскажите каким путем можно ограничить ток? Добавление резистора последовательно в цепь светодиодов ничего не дает, растет выходное напряжение и как следствие - ток.
Тип файла: jpg IMAG0465.jpg (813.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0466.jpg (594.8 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
01.04.2017 20:07 #2
Добавление резистора не приводит к увеличению тока. У вас блок питания со стабилизацией тока.
А вот что бы разобраться, и нет даташита, то я бы срисовал схему. И уже там бы разбирался.
203 111
6 3
01.04.2017 21:27 #3
Я и сам понимаю, что придется рисовать схему. А ток мне надо не увеличивать, а уменьшать.
866 125
9 5
02.04.2017 00:21 #4
Добавить резистор параллельно светодиодам. Он заберёт часть тока.
203 111
6 3
02.04.2017 06:28 #5
Уже думал об этом. Но как то не хочется вешать "болванку" в 6 ватт (хочу уменьшить ток на 100 мА).
866 125
9 5
02.04.2017 08:06 #6
Можно перегруппировать диоды с целью увеличить число параллельных групп.
203 111
6 3
02.04.2017 08:31 #7
Нарисовал схему. Думаю, что R3 это датчик тока. Увеличив номинал R3 снизится предел стабилизации тока, а может я и не прав. Подскажите ваши соображения.
Тип файла: jpg IMAG0475.jpg (776.0 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
02.04.2017 08:37 #8
Похоже, что так и есть. Попробовать отпаять один из них. Ток должен вдвое уменьшится.
203 111
6 3
02.04.2017 09:05 #9
Отпаял один резистор, ток упал до 125 мА. Так, что все правильно. Теперь подберу R до уровня тока 150 мА и будет все ОК!
203 111
6 3
02.04.2017 12:46 #10
Если кому то понадобится схема этого драйвера то номинал R2 1,5 Мом
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
