Емкостное реле на КС1025КП2. Настройка чувствительности
0 2
05.03.2014 12:39 #1
Ёмкостное реле М104 на м/с КС1025КП2 используется для управления электроклапаном умывальника. Возникла проблема с настройкой чувствительности прибора. Работает не стабильно. Прибор реагирует на человека только если его (человека) "заземлить". И ещё микросхема сильно греется. Напряжение 14-7 ножка 17,2 вольт. Нагрев м/с зависит от регулировки чувствительности прибора.
0 5
06.03.2014 11:59 #2
надо схему видеть, иначе ничего не подсказать.
53 26
5 5
06.03.2014 12:14 #3
а поиск для кого?
в первой же строке схему можно найти.
Судя по схеме - конденсаторы, которые электролиты, все и сразу заменить на новые, а там будем посмотреть
06.03.2014 14:33 #4
Savnik1960
17.2 вольта - близко к максимальному режиму. снизьте до 13-14 вольт. Это снизит нагрев. Для чего установите внешний стабилитрон между 7 и 13.
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...0=12&p.1170=13
3 4
07.03.2014 22:18 #5
Как правило, потеря чувствительности у этой м/с связана с высыханием (читай - потерей емкости) электролита с вывода 6 на общий провод. В большинстве случаев после замены работоспособность восстанавливается. Иногда приходится подстраивать контур с помощью С3, чтобы аппарат не запускался самопроизвольно после включения в сеть. Только очень аккуратно: даже небольшой угол поворота меняет чувствительность схемы и даже приводит к срыву генерации, т.е. безостановочной работе. Пример: схема древней советской сушилки для рук Веялис-5. http://pro-radio.ru/user/uploads/199849.pdf
Даташит на эту м/с: Нефедов А.В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 7 - 2000, стр. 407.
Последний раз редактировалось sergo1968; 07.03.2014 в 22:30.
41 1
18 2
02.02.2017 13:02 #6
Сообщение от sergo1968
Спасибо автору ... пригодилось его сообщение ...
Приобрёл за 300 рубликов красную такую сушилочку ... цена была смешная ... отвёртка на ветрине рядом стоила 189 рублей .
Скудная надпись на корпусе скорее да ... прибалтийская ... что-то типа " Вёджилиc " ...
Пару раз она сработала ... потом тишина ... причиной было ... скорее пружинный контакт спаянный легкоплавким сплавом , что при отсутствии или замедлении тока воздуха от вентилятора разрывает питание его и спирали нагревателя .
Когда открыл ... вы не поверите ...
Я снова вернулся в СССР !!! ... если это прибалтика ... то время там стало ! ... как европейская теперь держава использует винты с плоской прорзью ... гетинаксовые родные платы , дорожки от которых отскакивают от прикосновения паяльника ... и верьх аскетизма ... конденсаторы марки К50-6 !!! ...
Итак ... первым делом отпаял тиристор КУ202М , в диагонали такого же мощного моста из диодов ... управляющий переход 11 Ом ... в последствии впаял его же на место ...
Потом нашёл прикрученный одним винтом со скобой этот предохранитель на коричневом родном крупном текстолите ... в процессе настройки паял его несколько раз припоем простым ... всё-равно разрывало цепь .
Ошибкой было регулирование контура с подстроечным С3 ... с разобранным корпусом сушилки .
После сборки ... сушилка опять работала пару раз или не запускалась вооще !
Когда до меня дошло , наконец , что настройку С3 нужно производить в уже собранном виде ... кстати я обнаружил снизу в корпусе и отверстие под внушительную отвёртку , открывающее доступ к С3 .
Настроил на максимальное удаление от рук , но тонко ... иначе крутит постоянно ...
Пока работает стабильно ... доволен !
jpg.gif DSC00899.JPG (288.3 Кб)
jpg.gif DSC00900.JPG (129.9 Кб)
Тип файла: jpg DSC00899.JPG (288.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00900.JPG (129.9 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
02.02.2017 15:11 #7
Сообщение от marselma
Дату производства посмотрите.
41 1
18 2
03.02.2017 22:59 #8
Сообщение от Edmondas
Про дату сообщения я прекрасно осведомлён ...
Для того и существует данный форум ... и слава богу его не стёрло время ... чтобы выложенные здесь идеи и опыт помогали последующим поколениям .
Мне помогло описание настройки ... мои ошибки помогут кому-либо ещё .
Причём тут в данном конкретном случае дата ?
Настройка была описана ... да ... но никто и нигде не упомянул что она должна производиться в собранном виде .
Может кого-то уберегу от многочасовой головоломки ещё .
Что не так-то ?
53 26
5 5
04.02.2017 13:48 #9
Что не так-то ?
Edmondas имел в виду дату производства сушилки, а не её обсуждения
41 1
18 2
04.02.2017 14:09 #10
Сообщение от zznik
Из опознавательных знаков на ней ... усё шо вы можете видеть на фото .
ёмкостное реле м104, кс1025кп2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
