Емкостное реле на компараторе К554СА3
Страница 1 из 6
1 12
12.04.2012 17:40 #1
Доброго дня друзья!
Собрал я схему емкостного датчика вот по такой схеме (1), но никаких настроек к нему нет. Адрес сайта: http://nauchebe.net/2011/02/komparat...dientnye-rele/
Предполагалось автоматическое включение света в кладовке, в туалете или в комнате с достаточно ограниченным пространством,если туда вошел человек
При включении устройства загорается св.диод. При поднесении руки - он гаснет. Если сборка лежит на полу - светодиод гаснет, реакции нет.
Если на затвор кп303 повесить проволоку 10 см - диод гаснет, не загорается при поднесении руки.
Если добавить проволоку к земле - диод горит, нет реакции при поднесении руки.
____
кп303 подключен как на схеме, хотя была проблема (не знал куда подключить плюс питания на сток или исток. В инете инфы мало).
____
Вот и прошу вас, помочь решить эту проблему с настройкой.
С чего начать? Есть-ли какие соображения?
____
Благодарю!
С уважением!
Тип файла: jpg ЕМКОСТНОЕ РЕЛЕ.jpg (7.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4130233.JPG (190.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4130234.JPG (174.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rasso; 12.04.2012 в 22:55.
1 12
14.04.2012 11:46 #2
Уважаемое сообщество! Неужели никто не занимался подобной домашней автоматикой?
Эксперты, гуру и старожилы - я обращаюсь конечно же к вам - alexandr, схемопай, Borodach, lllll, sirak, gurnik.
Где вы ребята- нужна помощь!!
Может кто - то из вас собирал, но другую конструкцию. С удовольствием попробую перенять ваш опыт.
С уважением.
Последний раз редактировалось rasso; 14.04.2012 в 11:56.
2,219 485
17 2
14.04.2012 12:39 #3
Во-первых разберись с цоколевкой КП...2е-проверь компаратор в режиме акустического реле(или проверь фотодиод-стань мультом в режиме постоянки 2Вольта и смотри-меняются показания ,при изменении освещенности).Отпишись.
225 144
7 6
14.04.2012 17:45 #4
А вот мне любопытно - откуда такая "схемка"?
И с чего это вдруг она должна работать, если она совсем не для этого?
Прямой и инверсный входа соединены меж собой для красоты?
Или повернуть один входной диод на 180* для работоспособности, наверно VD2.
Последний раз редактировалось рафаил; 14.04.2012 в 17:51.
1 12
14.04.2012 19:06 #5
Сообщение от alexzand
Разобрался, подсоединен верно.
Займусь сегодня
________________________
Сообщение от рафаил
Я не знаю изначально откуда, но ссылка на сайт имеется в посте 1
Сообщение от рафаил
Нужно попробовать.
Подобные сомнения были, т.к. вроде на один вход должно опорное подоваться, а на 2 измеряемое и тут, конечно вроде как несуразица. Но, все же: увеличил емкость "0" подсоединив сетку 500 х 500мм к GND. На затвор повесил сетку 30 х 30мм. Заработало, но аппарат находится на столе. Чувствительность : диод гаснет если я нахожусь в зоне 500мм. Но при движении по кругу иногда вспыхивает и опять гаснет.
Ну вот все.
Спасибо, Отпишусь после всех проверок
Последний раз редактировалось rasso; 14.04.2012 в 19:23.
14.04.2012 19:13 #6
рафаил
Разворот диода ни чего не даст, он будет закрыт обратным напряжением.
rasso
Предложеная схема должна вырабатывать импульс.Такая работа компоратора обеспечивается конденсатором С1 При открытом VT1 состаяние компаратора будет неопределённым, т.к. напряжение на его входах одинаковое. При закрывании VT1
напряжение не входах будет меняться с разной скоростью благодаря С1.
Сама работоспособность схемы под большим ????. Высокая чусвительность к эл. наводкам, отсутствие регулировки уровня срабатывания. А о зашите полевого транзистора от пробоя статическим эл-вом говорить не приходится.
Мой диагноз - мусор...
330 26
14.04.2012 19:20 #7
Автор перепутал картинки (по ссылке). Это - индикатор поля, градиентный, с кратковременным срабатыванием за счёт этой самой ёмкости.
1 12
14.04.2012 19:27 #8
Сообщение от korall_m
К сожалению это так, но понял это прочитав статью повторно.
Срабатывание долговременное - пока в зоне действия.
Ну что же можно сделать. Меня интересует только левая часть схемы, комутация не проблема(ее еще нет, но будет если поможете).
Замеры все сделаю, отпишусь
1 12
14.04.2012 19:32 #9
Как воткнуть видео?
60 28
3 0
14.04.2012 19:45 #10
Сообщение от rasso
Как воткнуть видео?
Видео выложить на ЮТУБ,а сюда скинуть ссылку ЮТУБа.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
