Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 1 из 7
2 72
0 3
20.04.2017 18:53 #1
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в повышающем преобразователе стоят основные конденсаторы 6 штук, соединенны параллельно, на 1000мф. 35вольт, на выходе упала мощность, а вольтаж остался прежним, чтоб поднять мощность может поменять конденсаторы другого номинала, возможно ли так поступить? и если да то какую ёмкость надо?
20.04.2017 18:55 #2
Эриксон,
Как Вы определили, что
Сообщение от Эриксон
2,219 485
17 2
20.04.2017 19:01 #3
Ну и о характеристиках нагрузки не мешало бы рассказать...
2 72
0 3
20.04.2017 19:10 #4
Сообщение от alexzand
Есть преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина, так может конденсаторы поменять.Конденсаторы с виду целые не раздулись.
942 4
20.04.2017 19:11 #5
Мощность на выходе упала по единственной причине - из-за падения мощности на входе. А преобразователь продолжает работать нормально - поднимает напряжение до установленного.
2 72
0 3
20.04.2017 19:25 #6
Мощность на входе упасть ни как не может, сегодня при ветре 8м на входе в преобразователь показывало примерно 17А, а на выходе из него уже только около ампера, даже на поддержку АКБ не хватило.
2,219 485
17 2
20.04.2017 19:37 #7
Вскрывай преобразователь(фото платы дай),проверяй выходные ключи-если просадки вых.напряжения нет,то конд-ры ,скорее всего,не причём ,но проверить и их не мешает...
138 118
14 5
20.04.2017 19:39 #8
ИМХО, что-то с цепью обратной связи ШИМ или сам ШИМ. Скважность от нагрузки не регулируется.
2 72
0 3
20.04.2017 19:45 #9
Сегодня с фото будут проблемы, плата вытащена но фотоаппарата под рукой сейчас нет.
2 72
0 3
22.04.2017 19:25 #10
Можно к этому блоку конденсаторов добавить ещё?
Тип файла: jpg IMG_20170422_162048.jpg (409.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170422_162025.jpg (377.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170422_162116.jpg (445.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
