Стиральная машина INDESIT iwsd51051, ошибка F09
16.02.2020 09:54 #1
Здравствуйте. Стиральная машинка INDESIT iwsd51051, ошибка F09. Была проверена вся периферия, заменён тэн (пробой на корпус), продут двигатель (пробой на корпус). Машинка отработала короткую стирку, и опять ошибка. Модуль визуально чистый горелого не чего нет, питание 12,5,3,3 присутствуют. Отдал мастеру тот сказал что ошибок он не нашёл вообще, и всё хорошо (тупик). Да когда проверял напряжение смутило что на колодках J007, J008, J010 на выводах SCL, SDA относительно -12 тоже 12 вольт, я если честно не знаю должно оно там быть или нет? Напряжение проверял без не чего на столе. Схема чтоб не искать.
Тип файла: jpg аркадия.jpg (581.2 Кб, 0 просмотров)
16.02.2020 20:40 #2
F09 = ошибка пямяти. лекарство- перепрошивка процессора
17.02.2020 08:07 #3
Да это я знаю, поэтому и отдал мастеру прошивателю, так он и сказал что ни ошибки нет и всё там хорошо.
17.02.2020 09:00 #4
Пульсации в питании проца ?
17.02.2020 10:19 #5
Сообщение от Цигун
Это приговор или вопрос? Если вопрос то я не знаю, а если приговор то получается менять надо субмодуль?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
