Стиральная машина Samsung WF602u2bkwq, ошибка LE1
27.07.2017 15:08 #1
При включении в розетку через пару секунд выдает ошибку LE1,
до нажатия кнопки включения (если люк закрыт, то еще и блочит его). Машинке всего 2 года, никаких протечек не было. аквастопа нет. Замена пресса не помогла (кст. при отключенном прессостате ведет себя так же, но еще и помпу врубает). Решил прозвонить всю поводку до обеих плат, плату индикации проверил дорожки, все ок. Когда все собрал машинка заработала! В инете такая проблема описывалась несколько раз, причина - неконтакт в прессостате, Поскольку я так и не понял в чем причина - снял пластиковый штекер прессостата и каждый провод подключил отдельно. Машинка отработала 2 стирки и снова такая же ошибка. Очень похоже на какую-то типову проблему...может кто сталкивался? Куда копать?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
