Стиральная машина Samsung WF602B2BKWQ/LP. Ошибка HE.
2 8
21.03.2014 06:58 #1
Сначала полетел тэн, после замены тэна машинка простирала стирку и в конце показала снова ошибку He.
А теперь при запуске через 2-3 секунды высвечивает HE.
Не дает выбрать ни один режим.
Сам тэн рабочий, знаю, что может полететь реле тэна.
С такой моделью встречаюсь впервые и сначала не понял, где находится плата=).
Плату нашел и снял.
Подскажу пожалуйста, какое реле отвечает за тэн и как его можно проверить.
Проверял подачу на тэн, идет 97-99 вольт.
И что еще может влиять на появление этой ошибки?
Может стоить подставить другой тэн?
87 6
21.03.2014 07:22 #2
Датчик температуры какой поставил? Сколько показывает при комн.темп-ре? Реле на плате две большие чёрные с белым и синим квадратиками.
2 8
21.03.2014 07:32 #3
Датчик никакой не ставил, остался родной.
Так как тэн на этой стиральной машине идет без датчика.
2 8
21.03.2014 09:06 #4
Реле в порядке.
А как проверить температурный датчик?
87 6
21.03.2014 11:41 #5
Мог разъём потревожить, когда вытаскивал ТЭН (провода от датчика мешают этому).На датчике есть разъём, присмотрись, сними его и на выводах замерь сопротивление, д.б.примерно 12-13Ком при комн.темп.
21.03.2014 16:51 #6
Если тен полный аналог, тогда смотри преостат желательно проверить заменой.
2 8
24.03.2014 12:32 #7
Дело было в температурном датчике. После его замены машинка заработала.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
