Как с платы PIR-датчика снять аналоговый сигнал?
06.12.2017 22:24 #1
Здрасьте!
Есть subj. Типа
http://flprog.ru/publ/zhelezo/podder...lprog/4-1-0-23
Работа его, как готового устройства, не устраивает.
Могу ли я с какой-то ноги BISS0001
(в даташите есть и out1, и out 2) снять сигнал, годный для аналогового входа Ардуины?
Я уже заказал что-то менее автоматизированное
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...311.0.0.rV9hQU
но со всеми этими черными пятницами, киберпонедельниками и прочими распродажами это все дойдет нескоро.
P.S. Еще заинтересовал https://www.chipdip.ru/product/irs-b210st01, но схем не нашел - как его раскачать для Ардуины...
Аватар для ipaSoft
07.12.2017 10:14 #2
Сообщение от CCat
Правильное предположение
src: geektimes
Это одна из вариаций реализованных схем. Но в каждом случае присутствуют две стадии усиления аналогового сигнала
Аватар для dimmich
07.12.2017 10:22 #3
ipaSoft, но ведь этот усилитель постоянку не усилит, только переменку.
07.12.2017 11:33 #4
ipaSoft, Так вот я и думаю - там у мелкосхемы есть 1Out(16) и 2Out(12) - как раз выход первой стадии усиления и второй. И вот вижу, что 12 вывод идет на подстроечник RL2 , а потом уж приходит на 2In(13). Вот, может, с подстроечника и снять? (нет осциллографа). Ну все равно же вход Ардуины не спалю - на плату этого PIR-а приходит 5в, вряд ли в этой точке будет больше?
Аватар для ipaSoft
09.12.2017 12:23 #5
Сообщение от dimmich
Так и есть) Но сигнал аналоговый ТС нужен. Там он будет.
Аватар для ipaSoft
09.12.2017 12:30 #6
Сообщение от CCat
Если не ошибаюсь, в датчике (головке) стоит один, иногда два пьезоэлемента. Пьезоэлемент "выдает" сигнал коротенький по продолжительности. Если вам потребуется "удержать" постоянную амплитудную составляющую сигнала, то имеет смысл через диод "накопить" усиленный импульс в емкости, с последующим использованием его на высокоимпедансный вход. Собственно, я бы использовал головку в связке с обычным ОУ, без той логической цепи из первого поста. Смотря для чего вам все это надобно.
09.12.2017 23:17 #7
Сообщение от ipaSoft
Думаю, нет, мне достаточно, чтобы на аналоговом входе Ардуино хотя бы на 100 микросекунд (это с гаком) появился сигнал, явно превышающий шум.
И вроде как при опорном напряжении 5 В разрешающая способность 4,88 мВ.
10.12.2017 00:44 #8
CCat, смотрите внутреннюю структуру и схему включения
http://datasheet-pdf.com/PDF/BISS000...eet-ETC-990806
Аватар для iev91
14.12.2017 16:15 #9
Сигнал с ПИР-датчика принципиально переменный, по двум причинам -
1. сегнетоэлектрик представляет собой конденсатор;
2. сигнал пропорционален производной от температуры половинки датчика, но температура не может расти бесконечно.
В датчике всегда 2 элемента, включенные встречно-последовательно, для компенсации температурного дрейфа.
В китайском BISS0001 аналоговый выход есть, ищите. Но микросхема нежная, например, у меня вышла из строя, когда искорка 2kV 100 pf попала на массу экрана.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
