Расчет и изготовление усилителя.
0 2
15.11.2017 12:11 #1
Доброго времени суток. Я начинающий радиолюбитель и мне нужна помощь в изготовлении усилителя на транзисторе. Усилить надо прямоугольный сигнал частотой 200-500 килоГерц, напряжение сигнала показывает 1,5 вольта. Усилить его необходимо до 50-90 вольт на катушку 0,008 mH, сопротивление меньше 1 ома. В наличии есть транзисторы 2n3055, irfz44, irfz48n, irf3205, irfp460.
242 655
6 135
15.11.2017 12:49 #2
Какие требования к фронтам сигнала? Если особых требований нет, то простой ключ с питанием от 50 - 90 В. Ну ток рассчитаете сами. И транзистор подберете.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.11.2017 13:18 #3
Лучше подробно обрисовать задачу с максимально возможной информацией.
Например:
Сообщение от mol4un
Откуда он берётся, что за питание, что за катушка и тд... В идеале - ещё и приложение хоть какой то схемы.
Первое впечатление - изобретение очередного качера.
0 2
15.11.2017 15:43 #4
сигнал идет с инвертирующего тригера шмидта 1.5 вольта (74hc14) далее этот сигнал надо усилить на катушку из медной трубки на 6-8мм поперечного сечения в 7 витков. и желательно что бы через нее проходили однонаправленные импульсы как можно с более крутыми фронтами и как можно мощнее исходя из выше-упомянутых транзисторах. общее питание схемы от АКБ 12 вольт, есть блокинг генератор на выходе 54 вольта постоянного напряжения на нагрузке 1кОм от него и желательно запитывать, сила тока 1.2 А.
как добавить схему не могу разобраться
Последний раз редактировалось mol4un; 15.11.2017 в 15:50.
0 2
15.11.2017 16:22 #5
Сообщение от ctc655
как можно круче фронты, а все остальное если бы сам мог то и не обращался бы за помощью
242 655
6 135
15.11.2017 16:32 #6
Что это за хитрое устройство? При таком питании, боюсь, не хватит тока....
Триггер Шмидта каким напряжением питается? Неужели 1,5 В? Что значит "однонаправленные импульсы"? "Звон" будет по любому....
Зачем крутые фронты для данной "штуки"?
Говорите уже все, а то не многим захочется играть в "угадайку".
1,433 148
546 265
15.11.2017 20:52 #7
Сообщение от mol4un
подобное решается в разделе РАБОТА ... в противном случае - изучай ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ в Гугле - САМОСТОЯТЕЛЬНО ...
Никто не делает ЧУЖУЮ РАБОТУ на шару!
0 2
15.11.2017 21:19 #8
всем спасибо. мне в личку уже "зачетно" ответили что даже не ожидал такого отношения при обращении за помощью. так что оставлю вас и самодовольствие некоторых.
крабик, вот Вам реальное спасибо, этим путем и пойду.
1,433 148
546 265
15.11.2017 22:10 #9
молодец - и знания приобретешь и денег не потратишь ...
помощь, усилители мощности
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
