Телевизор Samsung CK-5039TR
09.01.2018 20:48 #1
Добрый день)
Шасси SCT11D
Видеопроцессор M52777SP B
Видео усилитель TDA6103Q
Схема
Неисправность, не показывает)
Вскрытие показало сгоревший резистор R217 в линии ABL (на схеме) так же по пути была заменена горстка электролитов во вторичке БП и в цепи строчного транзистора (транзистор цел) и на плате кинескопа в цепях видео усилителя (завышенное ESR) Блок питания цел, с откинутым тдкс и строчкой, с лампой запускается, все напряжения есть.
Теперь о главном) при включении телевизор пытается запустится но я бы сказал что уходит циклически в защиту (телевизоры не мой профиль) греется строчный транзистор, высокое не появляется, растра нет. Строчные импульсы на транзистор строчный приходят. А вот на пушках кинескопа наблюдается синеватое свечение (моё предположение что ппц трубе) если скинуть плату кинескопа то запуск телевизора проходит нормально, высокое появляется, в районе контактов кинескопа или на пушках слышны щелчки, напряжение с выходов видео усилителя 80 с копейками вольт. А если чуть подождать то ещё и от снятой платы кинескопа начинает статикой бить))) В какую сторону копать?) или я всёжки правильно мыслю что дело в кинескопе?
2 37
09.01.2018 23:05 #2
Потеря вакуума кинескопа.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
10.01.2018 16:29 #3
Сообщение от Lisishe
Правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
