Блок питания домофона на базе UC3842 - на ХХ греется силовой транзистор
2 0
02.03.2018 16:38 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно отремонтировал блок питания домофона на базе UC3842. Блок функционирует нормально, выходные напряжения под нагрузкой в норме, однако на холостом ходу транзистор греется так, как будто блок нагружен. Работал с этими блоками не часто. Подскажите, какова нормальная температура силового транзистора на ХХ для блока с выходным напряжением в 14,5 В и током в 1 А. Спасибо.
837 297
47 1
02.03.2018 16:55 #2
berloga_, полная неопределённость в постановке задачи.
Прежде чем получить ответ Вы должны сообщить, какой был ремонт, что менялось и на что менялось.
Иначе ответ простой, температура транзистора на ХХ - комнатная.
С уважением...
193 79
69 13
02.03.2018 18:30 #3
Смотри осликом форму сигнала на затворе ... трансик на кз виточки ...
Так и мы про 3842 услышали ... про замену полевика нет ?!
Чёт ты туды не то впиндюрил ... ему терь 3842 сыпет сахер ....
02.03.2018 18:45 #4
САТИР,
Если у Вас ОБРАТНОХОДВОЙ источник то разогрев выходного транзистора при работе без нагрузки - нормальное явление. Происходит насыщение трансформаторя, со всеми вытекающими...
Без схемы не реально сказать - есть ли защита от такого режима.
193 79
69 13
02.03.2018 19:00 #5
Таки нет ... дядя Коля ... подгружено в нормальной схеме там усё завод ... работалдо ж ...
Другое дело ... чел мыслит ... нагружено ... оправдано греется ... а ненагружено ... затвор заваливает усю малину ... тяжёлее ... полевик не родной втюхал ...
Сор-р-р-и !
837 297
47 1
02.03.2018 22:30 #6
Сообщение от lllll
САТИР,
Уважаемый, Вы правы в том случае, если обратноходовик на основе блокинг-генератора с самовозбуждением. Но у ТС стоит ШИМка. Значит даже без систем защиты во вторичной цепи в трансформатор на ХХ закачивается минимум энегрии и греться сильно он не должен.
Вероятнее всего автор всадил первый попавшийся полевик, в качестве ключа, что и выразилось в нагреве сердечника.
Точнее сказать трудно, не имея перед глазами схемы или хотя бы описания сделаных замен.
С уважением...
02.03.2018 23:19 #7
САТИР,
Давайте не будем гадать. Будут подробности - будет внятное решение....
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.03.2018 10:10 #8
Блоки ИИП не предназначени работать на ХХ. Незначителное улучшение, понижение температури, получають заменом резистора у второй ножки подходящим стабилитроном..
Другой способ ето переривистий режим.
2 0
03.03.2018 10:24 #9
До ремонта блок питания работал в старт-стопном режиме с частотой около 2 Гц. Вначале проверил и заменил все электролиты - не помогло. Потом после непродолжительной работы сгорел ключ и ШИМ. После их замены на оригинальные все заработало. Ключ греется но не обжигает при прикосновении. Трансформатор не греется вообще. Осциллограммы на затворе - чистый ШИМ без выбросов. Схема блока стандартная как в даташите.
2 0
03.03.2018 14:04 #10
Говоря о ХХ я имел ввиду, что никакая нагрузка кроме штатного резистора в 1 кОм не подключалась..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
