Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно отремонтировал блок питания домофона на базе UC3842. Блок функционирует нормально, выходные напряжения под нагрузкой в норме, однако на холостом ходу транзистор греется так, как будто блок нагружен. Работал с этими блоками не часто. Подскажите, какова нормальная температура силового транзистора на ХХ для блока с выходным напряжением в 14,5 В и током в 1 А. Спасибо.
berloga_, полная неопределённость в постановке задачи.
Прежде чем получить ответ Вы должны сообщить, какой был ремонт, что менялось и на что менялось. Иначе ответ простой, температура транзистора на ХХ - комнатная. С уважением... |
САТИР,
Если у Вас ОБРАТНОХОДВОЙ источник то разогрев выходного транзистора при работе без нагрузки - нормальное явление. Происходит насыщение трансформаторя, со всеми вытекающими... Без схемы не реально сказать - есть ли защита от такого режима. |
Таки нет ... дядя Коля ... подгружено в нормальной схеме там усё завод ... работалдо ж ...
Другое дело ... чел мыслит ... нагружено ... оправдано греется ... а ненагружено ... затвор заваливает усю малину ... тяжёлее ... полевик не родной втюхал ... Сор-р-р-и ! |
Вероятнее всего автор всадил первый попавшийся полевик, в качестве ключа, что и выразилось в нагреве сердечника. Точнее сказать трудно, не имея перед глазами схемы или хотя бы описания сделаных замен. С уважением... |
Блоки ИИП не предназначени работать на ХХ. Незначителное улучшение, понижение температури, получають заменом резистора у второй ножки подходящим стабилитроном..
Другой способ ето переривистий режим.
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
До ремонта блок питания работал в старт-стопном режиме с частотой около 2 Гц. Вначале проверил и заменил все электролиты - не помогло. Потом после непродолжительной работы сгорел ключ и ШИМ. После их замены на оригинальные все заработало. Ключ греется но не обжигает при прикосновении. Трансформатор не греется вообще. Осциллограммы на затворе - чистый ШИМ без выбросов. Схема блока стандартная как в даташите.
