БП для шуруповерта из Тaschibra
15.03.2018 00:57 #1
Здравствуйте. В интернете много описывается, как из электронного трансформатора Тaschibra сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов. На фото 1 принципиальная схеме данного трансформатора, а на фото 2 переделанная, по которой собирают БП. Но нигде не увидел и никто не говорит намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1. Про Т2 говорят, что подойдет от БП компа. Может кто сможет подсказать намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1, а так же мощность резисторов на фото 2. Заранее благодарен.
Тип файла: jpg 1.jpg (33.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (63.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
15.03.2018 04:24 #2
Сообщение от pavik16
А по-моему там даже на схеме написано
837 297
47 1
15.03.2018 09:39 #3
pavik16, отличие первой и второй схем заключается в том, что в первой из них обратная связь осуществляется по току с помощью обмотки 2 на Т1, а во второй схеме - по напряжению, обмотки 3 на Т2 и 4 На Т1.
За счёт этого удаётся реализовать защиту от перегрузок и КЗ. Количество витков Т2 зависит от размера и типа используемого сердечника. Для питания шуруповёрта необходима мощность до 100-150 Вт. Соответственно, сердечник должен быть диаметром не менее 30-40 мм, если это кольцо, либо любой другой с сечением керна не менее, чем у кольца. Обмотка содержит примерно 80-100 витков провода 0,5 мм.
Всё это уже есть в готовом преобразователе Ташибра на 150-200 Вт.
Нужно только добавить обмотку обратной связи по напряжению и резистор, ограничивающий ток в этой обмотке.
Для Т1 подойдёт кольцо любого размера, с которым будет удобно работать. Обмотки 1 и 3 должны содержать 6-7 витком провода 0,3-0,5 мм диаметром.
На второй схеме обмотка 2 показана закороченной, это принципиально неверно.
Эта обмотка должна быть совсем удалена с Т1(один виток), а вместо неё поставлена перемычка, не проходящая через кольцо.
Все резисторы мощностью 0,125-0,25 Вт, кроме токоограничителных в обмотке обратной связи по напряжению. Сопротивление и мощность их придётся подобрать экспериментально по наилучшему старту преобразователя и отдаваемой мощности.
Выходные диоды нужно снабдить радиаторами охлаждения.
С уважением...
15.03.2018 14:59 #4
Сообщение от vadtom
Там написано только про доп.обмотку, а про остальные не написсно. Поэтому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось pavik16; 15.03.2018 в 15:05.
15.03.2018 15:02 #5
Сообщение от САТИР
С уважением...
Cпасибо. Подскажите, если на Т1 возьму дроссель желтенький из БП компа, а на Т2 с того же БП силовой транс- это подойдет ?
837 297
47 1
15.03.2018 17:09 #6
Да, пойдёт. Т2 придётся перемотать. Число витков первичной обмотки нужно уменьшить в два раза от того, что будете сматывать. Число витков на вольт определите при сматывании вторичных обмоток.
Желаю удачи.
16.03.2018 00:36 #7
Сообщение от САТИР
Желаю удачи.
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
