Можно ли заряжать аккумулятор 12 В в зарядном устройстве на 15 В для шуруповерта ?
Страница 1 из 3
25.08.2015 14:52 #1
Можно ли заряжать аккумулятор 12В в зарядном устройстве на 15В для шуруповерта. Какие последствия? Ток одинаковый.
25.08.2015 15:13 #2
Если это Ни-Кад,Ни-М-Г,то можно,но лучше на 1-2 вольта планку приподнять...
26.08.2015 16:31 #3
Спасибо за совет. На чем приподнять планку? Может впаять сопротивление между + и - контактами на шуруповерте, тогда из 15В получиться 12В.
26.08.2015 17:55 #4
но лучше на 1-2 вольта планку приподнять...Имеется ввиду напряжение,которое должно быть минимум 16-17В..,так понятнее?
Аватар для alexradio1103
26.08.2015 19:32 #5
Владимир,уточните : шуруповёрт - 12В,а зарядка не родная - 15В ?
Лучше фото,для ясности,и модель шуруповёрта и зарядки.
27.08.2015 09:15 #6
Да зарядное устройство BR 15E-CH на 14,4 В, а аккумулятор 12 В (12Е) для шуруповерта Спарки.
27.08.2015 12:07 #7
Если зарядка фирменная - электронная,а не просто трансф.+диодный мост(как любят подделывать китайцы) - можно.Только в процессе следить за АКБ - нагрев должен быть не сильным,иначе АКБ быстро убивается.Два вольта разницы - не смертельно,но электроника может не сработать на выкл. в конце заряда(на АКБ не будет 14,4В).
28.08.2015 09:32 #8
Зарядка германия, производитель китай, есть микросхема, полевик, конденсаторы, 2 транзистора, диоды сопротивления.
28.08.2015 10:20 #9
Если Немцы то гуд.Заряжай,но раз в полчаса трогай руками аккум - не греется сильно -гуд.Через пару-тройку часов измерь напряж-е на заряжающемся(не снимая с зарядки) АКБ и скажи сколько там.
Покажи Фото АКБ - внешний вид с шильдиком(чтоб видно было) для моего спокойствия.
Аватар для Osin95
24.06.2018 07:49 #10
Приветствую тружеников Р.Лоцмана.Я тут не очень...с ориентацией "местности",не судите строго....прошу первого встречного подсказать мне-куда и кому задать мне свой вопрос касаемо зарядного устр.шурки Макита??
Мне сказали что здесь сидят профи... "щелкают" любые вопросы,и сдается мне что они не врали. Спасибо товарищи...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
