Линейный вход в магнитолу
02.04.2018 18:28 #1
Нужно мр3 плеер подключить, у которого есть линейный выход (именно линейный выход, не на наушники), вместо CD привода магнитолы. Корректно будет подать сигнал на контакты разъема CD R-OUT и L-OUT от мр3 плеера?
И ещё вопрос - я так понимаю нужно будет ещё и Z-MUTE посадить на землю, что бы при отсутствии диска был звук с плеера?
Схема приложена.
Тип файла: png Снимок.PNG (139.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
02.04.2018 19:11 #2
Сообщение от m_i_g
R-OUT и L-OUT
Это выходы.
02.04.2018 20:28 #3
Совершенно верно - это выходы CD привода и входы PT2311, о чем на ней и написано. Или я ошибаюсь? Если нет, то мне нужно вместо сигнала с выходов CD привода подать сигнал с выходов MP3 плеера.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
