Магнитола Elenberg MX-343. Как сделать линейный вход?
Аватар для alzukov
25.02.2012 15:41 #1
Кто нибудь знает как сделать линейный вход у этой магнитолы, желательно взамен CD MP3 проигрователя (он не исправный, востоновить невозможно). Мне надо, что бы при включении CD включался линейный вход со всеми регулировками. Радио мне тоже нужно.
25.02.2012 15:50 #2
Смотришь какая м\с НЧ стоит-вычисляешь R\L входы-берешь через разделит кондеры линейный выход относительно корпуса(т.е. центра тюльпанов к кондерам а оплетку-не массу).Тюльпаны-мама...
Аватар для alzukov
25.02.2012 15:58 #3
Что вы предлагаете совершенно не то. Мне нужен полноценный линейный вход, а не УМ.
25.02.2012 16:08 #4
Сообщение от alzukov
Значит ищешь вход в предварительный усилок по схеме, и подключаешся ...
25.02.2012 16:13 #5
Хоррошо-зайдем с другого бока, лин.выход это линейный выход!-без регулировок.С регулировками и есть ВХОДА !R\L м-с УНЧ...Ферштеен?
Аватар для alzukov
25.02.2012 16:21 #6
В этой магнитоле стоит электронный коммутатор сигналов, он же регулятор уровня и т.д. Всем этим управляет процессор. В этой магнитоле есть только один вариант сделать линейный вход. Это подключится ко входу СD MP3. НО вопрос , как обмануть процесор, что бы он подавал команду на подключения этого входа?
25.02.2012 16:42 #7
Задаешь режим СД(если АУКСа нет)...
Аватар для alzukov
25.02.2012 17:36 #8
Режим CD не включится, если нет диска в нем. При подключении платы CD и замыкания микрика(наличие диска) магнитола переключается в режим CD, попытка прочтения "диска" и результат- выдача ошибки и переключение в режим радио.
19.07.2018 08:31 #9
Добрый день.
Есть не исправная магнитола ELENBERG CD-125MP3, схема:
https://www.yandex.ru/clck/jsredir?b...dtime=239616.1
Мне нужно из неё блок питания, усилитель и динамики, чтобы можно было подключить внешний источник, например сд проигрыватель. Какие платы из магнитолы надо взять, что куда подключить и где линейный вход?
Занимаюсь радиолампами, в микросхемах понимаю мало.
Аватар для gauptmann
19.07.2018 13:14 #10
Клади читабельную схему, может подскажут.
Сообщение от tsk1956
Если, конечно, уверен, что то, что тебе нужно, исправно.
Только те, что нужны, остальные лучше не брать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
