Простой линейный усилитель постоянного напряжения. Как сделать просто?
Страница 1 из 3
11.08.2011 13:34 #1
Вроде простая задачка, а ничего не получается.
Надо постоянное напряжение источника 0 - 5 вольт (синяя линия) линейно (пропорционально) усилить до 0 - 10 вольт (красная линия) на вход нагрузки.
Ток источника не менее 0,02 А.
Сопротивление нагрузки 24ком. потребляемый ток при 10В-0,0004А.
Питание усилителя 12-вольтовая свинцовая АКБ.
Температура -20 +50. точность усиления в этом температурном диапазоне - хотя бы в 10% попасть.
Помогите схемотехникой.
Тип файла: jpg DC to DC.JPG (410.6 Кб, 0 просмотров)
11.08.2011 16:23 #2
Для решения таких задач специально были разработаны ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители.
Придётся применить биполярное питание Т.к. выход усилителя не может обеспечить полный ноль при однополярном питании. Для поика -неинвертирующий усилитель, усилитель ОУ.
11.08.2011 17:35 #3
Двухполярное питание это уже не просто, нету его на объекте. С двухполярным любой сможет, обычный неинвертирующий усилитель на копеечном LM 358 по типовой схеме. Вот я и туплюсь, изобретая
велосипед, одноколесный...
Аватар для DmitriyVDN
11.08.2011 18:13 #4
как-то так:
Тип файла: jpg ys_LM358.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
12.08.2011 14:49 #5
Спасибо, за схемку! Я так понял что она просимулирована в какойто проге и имеет корректировку коэффициента усиления напряжения подстроечником?
12.08.2011 17:55 #6
Классическая схема маштабирующего усилитея. Коэфициен усиления = 1+ R3/R2. Входными токами можно принебречь. А во "НОЛЯ" на выходе получить не удасться.
При выходном каскаде на биполярных транзисторах останется 0.6-0.8 вольт, при полевых не менее 0.3 вольт.
Организовать биполярное питание не затруднительно. При таких токах вполне подойдёт инвертер на переключаемых конденсаторах Например NCP7662
12.08.2011 21:13 #7
[QUOTE=lllll;63604]Классическая схема маштабирующего усилитея. Коэфициен усиления = 1+ R3/R2. Входными токами можно принебречь. А во "НОЛЯ" на выходе получить не удасться.
Организовать биполярное питание не затруднительно. При таких токах вполне подойдёт инвертер на переключаемых конденсаторах Например NCP7662[/QUOTE
Ну вот, оказалась классическая схема, а то сразу воспользуетесь поиском "неинвертирующий усилитель". Это же для неопытных пятикласников ветка, если не втягость, объясните на каком начальном участке (от нуля) кривизна будет проявлятся?
12.08.2011 21:21 #8
При выходном каскаде на биполярных транзисторах остатовное напряжение 0.6-0.8 вольт, при полевых не менее 0.3 вольт.
Соответственно кривизна будет проявлятся при выходном напряжении менее 1 вольта и менее 0.5 вольта.
05.05.2012 10:33 #9
По схеме кроме +5 испльзуется еще и +12В. А где брать 12В? Их же тоже надо как-то создать.
05.05.2012 18:42 #10
ajaxii
Читайте#1
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
