Кто нибудь знает как сделать линейный вход у этой магнитолы, желательно взамен CD MP3 проигрователя (он не исправный, востоновить невозможно). Мне надо, что бы при включении CD включался линейный вход со всеми регулировками. Радио мне тоже нужно.
В этой магнитоле стоит электронный коммутатор сигналов, он же регулятор уровня и т.д. Всем этим управляет процессор. В этой магнитоле есть только один вариант сделать линейный вход. Это подключится ко входу СD MP3. НО вопрос , как обмануть процесор, что бы он подавал команду на подключения этого входа?
Режим CD не включится, если нет диска в нем. При подключении платы CD и замыкания микрика(наличие диска) магнитола переключается в режим CD, попытка прочтения "диска" и результат- выдача ошибки и переключение в режим радио.
Добрый день.
Есть не исправная магнитола ELENBERG CD-125MP3, схема: https://www.yandex.ru/clck/jsredir?b...dtime=239616.1 Мне нужно из неё блок питания, усилитель и динамики, чтобы можно было подключить внешний источник, например сд проигрыватель. Какие платы из магнитолы надо взять, что куда подключить и где линейный вход? Занимаюсь радиолампами, в микросхемах понимаю мало. |
Клади читабельную схему, может подскажут.
Если, конечно, уверен, что то, что тебе нужно, исправно. Только те, что нужны, остальные лучше не брать.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
