Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает. после переключения питания он опять 1 раз копирует и зависает (сколько задашь листов столько и печатает).
Заметил что количество листов отпечатанных (в отчете при нажатии на кнопку (123)) не меняется. System Dump List - значение Print TTL меняется и не совпадает с тем что на табло. Изначально аппарат не грузился с платой FM2-2799, после сброса в сервисном меню начал грузиться. Я думаю что виновата плата счетчика FM2-2799 (подставить нечем) ? Прошивка сервисной утилитой SST поможет? Что можно сделать чтобы аппарат нормально работал? |
А если серьёзно, то вам нужно на профильный форум или на монитор.нет. Вопрос специфический, возможно есть типовое решение. Насчёт прошивки что могу сказать. На одном объекте после грозы бабахнул блок питания в радиостанции мониторинга СТРЕЛЕЦ - микруху БП TNY380 даже идентифицировать не удалось - пришлось открывать другую станцию. После ремонта на блоке питания неадекватно моргал светодиод АКБ и POWER на плате передатчика. После прошивки станции она перестала моргать как гирлянда новогодней ёлки и всё стало в норму. Хотя и до прошивки станция работала. |
| Ответ |
