Обсуждение: Микроконтроллер экономит воду в сливном бачке
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
31.05.2018 09:37 #1
Шелевой К.Д., г. Томск Заняться ими заставил очередной подсчет расхода воды: вместо обычных 10 м3 за месяц оказалось 40 м3! Я пошел в туалет на первом этаже и всё понял: практически всё, что заливалось в бачок, тут же и выливалось – запорный резиновый клапан слива снова пропускал так, как будто его вообще не было.
Подробнее: Микроконтроллер экономит воду в сливном бачке
17 53
1 3
31.05.2018 09:37 #2
Идея правильная. Статья хорошо написана, особо доставило: "...денег нет... Но мы держимся." - с намёком на известную личность.
Однако алгоритм неудобен. Как в армии - зашёл, представился, заказал объём воды ("Уно капучино, сеньор аутомато!", как говорил др.Быков), и только потом делаешь главное дело. Долго! А если ещё и передумаешь... Лучше иметь наготове полный бак и управлять объёмом сливаемой воды непосредственно по мере необходимости. Но тогда нужен датчик уровня или объёма воды в бачке. А может и не один.
178 62
14 2
31.05.2018 20:13 #3
Сообщение от abomin
А еще лучше иметь исправный сливном механизм. Получается странная вещь - на ЭМ клапан и блок управления деньги есть, а на несоветскую арматуру денег нет. Нанотехнологии в действии.
31 8
33 1
01.06.2018 17:21 #4
Немного задумавшись, думаеш, опять сильно смахует на лажу! Почему? Механизм сливного бачка: поплавок на уровень и резинка (эл. клапан, в данном случае с контроллером) на слив. Поплавок обычно вещ не убиваемая, если Вы конечно не алкоголик с 5 детьми, которые залезли в сливной бачек - сьесть пластмассовый поплавок. Что касается слива воды - для слива необходимо "окатить унитаз с ведра" или проще - электроклапан с теми же 1,0 дюйм сечением без заужений на клапан или проще - 2 дюймовый клапан, напруга к нему и кнопка и смыв происходит секунды 1-2 смотря от тяжести Вашего похода в это заведение. Конечно можно установить и реле времени при желании что бы ограничить количество выливающейся воды!!!
146 22
5 0
04.06.2018 09:29 #5
Взгляните как устроен современный американский унитаз, где кружкой воды смываются самые вегетарианские какашки. Никакие микропроцессоры не изменят ущербную конструкцию слива европейский унитазов. Унитаз на картинке как раз из серии самых бестолковых.
oldoctober.com
53 26
5 5
07.06.2018 10:18 #6
Сообщение от Владимир_666
Поплавок - да , неубиваемая. А вот клапан - вполне убиваемая, методом нарастания отложений ( в основном - ржавчина)
334 3
23 1
08.06.2018 11:13 #7
Всего месяц потребовался для обнаружения неисправности сливного бачка.
Пластмассовый запорный клапан конечно не вечный, да еще в глубокие Советские времена, когда микроконтроллерами не пахло, воспроизвел его из нержавеечки.
И он вечным стал .
И зацикленность на притуливании микроконтролера куда попало совсем необязательна.
Два, а хоть и три бачка друг над другом отрегулированные на разный обьем воды
и никакого электричества не понадобиться.
Нажми кнопку на нужном, а в тяжелых случаях на всех, и порядок.
1,470 158
483 1
08.06.2018 12:22 #8
Не нужна там никакая электроника, согласен. Лично я со своим бачком и без нее разобрался. Просто аккуратно разобрал и очистил от налета и ржавчины все пластмассовые детали, участвующие в сливе (в первую очередь, там есть несколько трубок, вставленных одна в другую). И все заработало ...
53 26
5 5
09.06.2018 07:38 #9
Однако жешь хочется шобы автоматически!
Встал - а оно закрылось - и смылось!
1 1
09.06.2018 10:15 #10
Таки элемент автоматики в сливном бачке есть: запорная арматура бачка ни что иное как гидроавтоматика. Менять его на электронику... Да ещё в режиме полуавтоматики.
У гидроавтоматики сливного бачка есть несколько положительных моментов:
1. При простое она не потребляет энергии. никакой.
2. Используется только один источник "энергии" - сама собственно вода. Если воды нет, то и наполнять нечего.
3. Смыв обеспечивается даже при отсутствии любого из источника, хоть электроэнергии, хоть воды, так как изначально произведён запас.
А налёт будет образоваться и на электроклапане. Только вот чистка его может оказаться более затруднительной.
Это я к тому, что профилактика требуется любой аппаратуре, особенно связанной с водой.
Напрягает так же ручное управление. Т.е. теперь нужно произвести 2 действия - нажать кнопку "наполнить" и нажать кнопку смыва.
Далее метод дозировки... а упало давление? и уже не 2 литра, а 100мл., и не 10 л, а поллитра.
А наоборот, центральные сети начали "давить"? Перенастраивать прошивку?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
