Кондиционер Zanussi zacm 07 mp n1. Не включается
25 4
12.08.2018 09:36 #1
напольный кондешен, ошибок дисплей не выдает, при включении засвечивают все диоды, и тишина.На кнопку вкл реакции нет.Можно выбрать температуру, и обороты вентилятора, но сам вентилятор молчит. Отключал датчики, ошибку выдает дисплей. Заменил четыре кнопки на плате управления, не помогло. Проц F9232, 5в, 11.5в на блоке питания есть, с нопки вкл , 5в на проц приходят. Со слов владельца, может постоять пару дней и включится, после опять зависает Питатель E56334, COR452B V1.0-плата управлени
1,433 148
546 265
12.08.2018 22:26 #2
Сообщение от goric
нахрена?
Сообщение от goric
условия старта-работы процессора - затерты в Гугле - тебе ТУДА.
25 4
14.08.2018 17:11 #3
кнопки заменил, не замыкали в ноль, питание проверил. все напруги без пульсаций, в момент включения , издает один сигнал, как бы не видит датчика. По идеи должнобыть два датчика температуры и вертикального положения, где он находится. Выше уже писал, датчик температуры отключаю, выдает ошибку дисплей Е- иномер не запомнил.Значи проц калатает, что то его блокирует
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
