Стиральная машина Zanussi ZWY 1100
Страница 1 из 6
2 4
15.04.2016 10:20 #1
Бил выгорен конденсатор С21 и дорожки от него к микри LNK304GN.Поменял микру конденсатор.Результат ноль.Не могу определить номинал смд конденсатора в обвязке между 3 и 8 ногой.мерял напряжения между5 и 1=0.Я так понял значит не идет питания на микру?Подскажите пожалуйста если кто знает где искать проблему.
2,219 485
17 2
15.04.2016 10:31 #2
LNK304-берёшь даташит на неё,типовую схему в нём,она на 99% соответствует твоей.Прежде чем менять микру,досконально проверь её обвязку,особенно цепи питания.
2 4
15.04.2016 10:48 #3
От переключателя к микри проверил все элементы. после резистора 470М0м 85вольт идет на диод а после диода показивает 0,на самом диоде 85в.
2,219 485
17 2
15.04.2016 10:53 #4
На сетевой банке сколько вольт ?Сколько на 5 ноге,относит.общего?
2 4
15.04.2016 11:02 #5
Сетевая банка я так понял фильтер=238В на 5 и общей 3.3В
2,219 485
17 2
15.04.2016 11:14 #6
Здесь и рой,прозвони дроссель(зеленый)после банки,плюс с Сф должен соединяться с 5-й ногой.
2 4
15.04.2016 11:35 #7
Вот фото,не могу понять где дросель
Тип файла: jpg 15042016898.jpg (248.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15042016899.jpg (232.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15042016900.jpg (242.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
15.04.2016 11:47 #8
Дроссель между банками С27/С28.
2 4
15.04.2016 11:58 #9
Дроссель звонится.Может сетевую банку вы имели виду конденсатор С20,а то я дал информацию фильтра куда входит сетевой шнур?Если С20(синий 10мкФ400В)то на нем 5.25В иего плюс идет через трансформатор Т1 к 5 ноге.
2,219 485
17 2
15.04.2016 12:07 #10
На нём должно быть 300-310В постоянки..,проверяй выпрямит.диоды.На первом фото у тебя внизу стоит полузажаренный резистор-скорее всего ему кердык(должен быть порядка 10-20 ОМ).
Последний раз редактировалось alexzand; 15.04.2016 в 12:12.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
