Ремонт стиральной машины Zanussi ZWS 830. При отжиме шумит
30.01.2016 20:25 #1
Стиральная машина zanussi zws 830 возраст 6 лет, эксплуатируется один раз, а то и два в неделю. До этого никаких поломок не было.
Работала отлично.
Очень редко прогоняю лимонной кислотой, что бы убрать накипь.
При стирке, стирке с нагревом на любом диапазоне, сливе вода, полоскании - всё нормально. А вот при отжиме появляется шум, раньше такого не было, при этом скорость барабана как и раньше нормальная.
В фильтре всё чисто. При отжиме, как и при стирке машину не трясёт.
Подскажите хотя бы приблизительно из-за чего может шуметь при отжиме?
30.01.2016 20:53 #2
z100
На 90% - зашумели подшипники.
30.01.2016 20:57 #3
Сообщение от z100
Работала отлично.
Cливной насос . И чем дальше тем сильнее будет .
30.01.2016 20:58 #4
Жаль конечно. Менять подшибники сложное дело.
Накипь на нагревателе не может царапать барабан во время отжима, типа увеличивается вибрация и начинает тереть о накипь....
В интеренете вычитал что ещё может быть вышел из строя амортизатор.
30.01.2016 21:01 #5
По поводу сливного насоса.
Заглянул в фильтр крыльчатка по внешнему виду целая. Кстати когда сливает воду то всё нормально шума нет.
В таком состоянии продолжаю и дальше пользоваться стиральной машинкой и при отжиме шум не увеличивается, как появился он внезапно, так и сейчас шумит так же, не увеличивается и не уменьшается.
30.01.2016 21:35 #6
z100
Шум в при отжиме , вернее всего, Вы просто не замечали. А сейчас акцентируете на нём внимание. О замене подшипников в сети много инф.
Скорость их разрушения идёт по нарастающей. Так, что будьте готовы к их скорой замене вместе с манжетой (сальником). Послушайте подшипники вращая барабан руками. Ремень при этом надо скинуть.
может быть вышел из строя амортизатор. при выхде из строя амортизаторов машина начинает сильно вибрировать.
31.01.2016 13:59 #7
У zanussi как правило паянные баки.Есть умельцы которые их разрезают и меняют подшипники.Из строя первым выходит большой подшипник возле сальника.С заменой лучше не тянуть,со временем подшипник начнет тодклинивать ,и может разбить либо ось либо гнездо.Сальник обязательно мазать специальной смазкой.
Аватар для vadtom
31.01.2016 19:17 #8
Я на своей раз в пять лет профилактически вытаскиваю ТЭН, очищаю его от накипи и смотрю что под барабаном. Срок зависит от жесткости воды.
07.02.2016 17:46 #9
Сообщение от z100
Работала отлично.
для прибора более 7 лет износ подшипникового узла обычное дело. Стоимость ремонта с рабой и з.ч около 5.5т.р.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
