Стиральная машина Indesit IWSB5105. Не открывается дверца
90 270
12 8
17.06.2015 23:27 #1
В связи обрыва в щите в квартиру проник 380 вольт и пробило блок питания машинки, вскрытие показало что пробит резистор R044 на 10 ом 3 ват, не нашел вставил две 20по 2ват и варистор RV003 RUK300 опять не было заменил 07K331 включил машинка заработала но в конце программы дверца люка не открылась, порывшись обнаружил что варистор RV004 показывает сопротивление, заменил но проблема осталась, на убл постоянно идет ток не пойму почему даже реле К002 снял и без релюшки включал. Как врубаю вилку в сеть с закрытым люком сразу запускается программа вырубаю кнопку пуск индикаторы гаснут но дверца открывается тогда когда выдергиваю вилку из розетки
Тип файла: jpg IMG_20150618_001156.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150618_001236.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150618_001320.jpg (1.63 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2,219 485
17 2
18.06.2015 07:14 #2
Посмотри что управляет замком,если это реле,смотри цепь управления этим реле.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
18.06.2015 09:27 #3
Q018 через D025
Q007 через D019 D020
Меняй Q018 и Q007. На некоторых моделях Q018 отсутствует и замок управляется симом двигателя.
90 270
12 8
18.06.2015 11:27 #4
Откопал семистр Q013 - 107NAO внизу BJ320 прогуглил и никакой информации
Тип файла: jpg IMG_20150618_121258.jpg (189.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 18.06.2015 в 11:40.
2,219 485
17 2
18.06.2015 11:42 #5
Ну он не должен сильно отличаться от одноамперных симов на 700 Вольт.Типа ZO107..,разве что цоколем.
90 270
12 8
18.06.2015 22:53 #6
Интересно то что таких симов на плате три штуки и одна Z0607ma может они идентичны.?
2,219 485
17 2
19.06.2015 00:39 #7
Z0607 это сим на 0.6А/700В...
90 270
12 8
29.06.2015 22:58 #8
Вставил вместо z0607 и 107nao. MAC97 ничего заработало (для эксперемента) а вот проблему не смог решить не хватило времени, хотя в итоге разобрался общая напруга не отключалась
Последний раз редактировалось Ваген; 29.06.2015 в 23:04.
30.06.2015 22:28 #9
Это ЭМ ARCADIA симистор УБЛ Q018 управляется через транзистор Q016 c субмодуля с проца. через ключи ( микросхема на модуле ULN 2003, 7 ключей), в инете схему на Аркашу найти можно, у них там с питаловом очень замудрено.
90 270
12 8
02.07.2015 23:51 #10
Сообщение от кривошеев
Q018 прозванивал Q016 тоже да вот грешил на улн но не был уверен так и оставил
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
