Обсуждение: Двухтональная сирена на одной микросхеме
Аватар для Robot Rlocman
12.05.2018 14:05 #1
Двухтональный звук полицейской сирены Однотональный звук старой скорой помощи Принципиальная схема: Перечень элементов: R1, R3 Резисторы 470 кОм Вј Вт R2 Резистор 680 кОм Вј Вт R4 РезисторВ*82 кОм Вј Вт R5 Резистор 330 кОм Вј Вт R6 Резистор 10 кОм Вј Вт R7 РезисторВ*33 кОм Вј Вт R8 Резистор 3.3 МОм Вј Вт В* В* C1, C5 Электролитические конденсаторы 10 мкФВ*25 В C2, C6 Лавсановые конденсаторы 10 нФ 63 В C3 Лавсановый конденсатор 100 нФ 63 В C4 Электролитический конденсатор 100 мкФВ*25 В В* В* D1...D3 Диоды 1N4148 75 В, 150 мА В* В* IC1 Микросхема CD4093 – четыре логических элемента ""2И-НЕ" с триггером Шмитта В* В* Q1 NPN транзистор BC337 45 В, 800 мА В* В* P1 Кнопочный выключатель В* В* SW1 Сдвоенный переключатель В* В* SPKR Динамик 8 Ом В* В* B1 Батареи типоразмера AA, 4 шт. последовательно Работа схемы: Схема предназначена для развлечения детей, и может быть установлена на велосипеды, аккумуляторные автомобили и мотоциклы, а кроме того – на различные модели и игрушки.
Подробнее: Двухтональная сирена на одной микросхеме
Аватар для Ал-др111
12.05.2018 14:05 #2
Спаял данную схему на м/схеме К561ТЛ1А. При верхнем положении переключателя SW1 (потребляемый ток – 3,7 мА) в динамике слышны только щелчки (после конденсатора С3 включён маломощный УНЧ). При нижнем положении переключателя SW1, нажатии и отпускании кнопки Р1 в динамике слышны звуки старой сирены скорой помощи (потребляемый ток – 4-5 мА). При подключении вместо УНЧ транзистора Q1 и диода D2 всё равно не работает звук полицейской сирены. УНЧ поставил потому, что не хотел, чтобы на динамике было постоянное напряжение (с транзистором Q1 выходит ~0,44 В), которое вредит динамику. Резисторы поставлены указанных в таблице номиналов, конденсаторы – тоже. Диоды – КД522. Вместо лавсановых С2, С6 поставлены керамические, но вряд ли звук поэтому отсутствует. Конденсаторы проверены по ёмкости и эквивалентному последовательному сопротивлению. Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности.
14.05.2018 09:24 #3
C2 в обрыве или емкость на порядок отличается от ожидаемой.
14.05.2018 16:38 #4
В недокументированном применении аналогом эта К561ТЛ1А быть необязана.
На порядок не С2 отличеться, а входное сопротивление 561 на что С2 и натыкается.
Так же и резисторы в обратных связях индивидуального подбора под 561 наверняка потребуют.
Опять же.
Отвлечение на лавсаново-керамическую чепуху понимание работы суперсхемы никак не заменит.
А может.
Как там звучит ихняя полицейская сирена в живую не слышал.
Может и так как наша старая скорая помощь.
Просто так.
Динамики с унчиками это как то устарело.
Вот фрагмент схемы из китайского велосигнала.
Пьезоизлучатель орет так, что мама не горюй.
Диаметр у пьезика 27мм . На него "мелодии" с частотой около 3 кгц подаются.
Трансформаторчик конечно виточками пугает,
да я такой сделал и все оказалось гораздо проще чем казалось.
Тип файла: jpg Pischik.JPG (18.1 Кб, 0 просмотров)
14.05.2018 19:25 #5
Croma, секции IC1C, IC1D у аффтора работают с тремя мегомами обратной связи. А одна секция не захотела с 470 кОм… это означает отказ микросхемы, а не "неаналог". Но более вероятно, что таки неправильно считаны маркировки на конденсаторах.
С двадцатой секунды. Мелодия пришла именно от звука сирены:-)
[DLMEDIA]<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qpKVCJm8f5M" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>[/DLMEDIA]
14.05.2018 22:54 #6
Croma, а как гантельку зажимали (или во что) при намотке ?
15.05.2018 10:18 #7
Сообщение от Mikky
И с чего то мне кажеться что при всем этом этом отказавшая микросхема будет прекрасно работать в логическом применении.
На 561 ЛА7 такое уже проходили.
Сообщение от Charlie
Да за штырьки и держал.
За основу было взято такое как на картинке.
Упоры обрезаны и присверлена третья ножка.
И к ней паз пропилен по образу и подобию.
Острый край феррита затуплен.
Что бы проводочек вывода не повреждался, не перетирался на вывод трубочка одета (изоляция с мгтфа 0.07)
В родном варианте там три вывода проволочки к донышку гантельки эпоксидкой приделаны. Хорошей эпоксидкой, паяльник практически не берет.
Мотал проводочком пропущеным через фтроропластовую трубочку,
а трубочка эта в металическую была вставлена.
Толстая иголка медицинская это.
Вот этой иголкой вокруг гантельки, а из иголки проводочек змеиться.
Провод тонкий в какой то ГДРовской релюшке нашелся.
Ну и окультуривающая термоусадка поверху.
Из опыта.
Висящий на проводочках пьезик впечатления не производит.
Если его взять пальцами то становиться лучше и чувствуется как гнется-вибрирует.
Но если по периметру приклеить к "тяжелому" пластмассовому колечку,
то затыкай уши.
Тип файла: jpg DRO.jpg (22.1 Кб, 0 просмотров)
02.08.2018 22:28 #8
Метод намотки интересен и впечатляет.
Аватар для Ал-др111
11.08.2018 14:20 #9
Спаял схему на MC14093BCP с этими же пассивными элементами, всё прекрасно заработало. Значит, К561ТЛ1А всё-таки не полный аналог...
11.08.2018 20:09 #10
Для того, чтобы понять, не работало ли из-за "неаналогичности" или из-за тупо отказа микросхемы, нужно было поменять элементы местами. Ну, и попробовать еще один экземпляр.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
