Гибридный лампово-транзисторный усилитель
Страница 1 из 7
16 0
29.05.2016 19:19 #1
Давно хотел собрать усилитель высокого класса. Пересмотрев разные схемотехнические решения решил остановится на лампово-транзисторной схеме. Взял за основу вот такую схему
Надо сказать, что впоследствии пришлось её существенно подправить. Поставил защиту по включению и выключению. Изменил схему смещения напряжения на затворах полевых транзисторах. В оригинальной схеме выходное напряжение с ламп довольно существенно гасилось низкоомной схемой смещения и лишь увеличив её сопротивление до нескольких сот килоом получил хорошую амплитуду порядка 30в. В результате сейчас усилитель выдаёт 200Вт на канал, при нагрузке 4Ом (колонки 35АС-201) Поскольку усилитель работает в режиме А, пришлось использовать для охлаждения радиаторов кулер.
По характеристикам этот усилитель близок к известному Magnat RV3, хотя частотная характеристика чуть шире в области НЧ: 1-20000 Гц. Ну и в Magnat RV3 вроде стоят биполярные транзисторы, а не полевые. Благодаря полевым, мне не понадобилось ставить никаких дополнительных согласующих каскадов. Только переходные конденсаторы.
Кстати, высокая выходная мощность нужна не ради громкости, а ради естественности звучания. Нужен был широкий динамический диапазон. Зачем? Динамический диапазон музыки определяется отношением в децибелах самого громкого звука (фортиссимо) и самого тихого звука (пианиссимо). Динамический диапазон симфонической музыки составляет 65…75 дБ, а на концертах рок-музыки он возрастает до 105 дБ, при этом пики звуковых давлений могут достигать 122…130 дБ.
Ещё одна интересная деталь в конструкции усилителя. Для питания ламповой части усилителя использовался импульсный блок питания с постоянными выходными напряжениями 6,3В и 270В. Благодаря этому отсутствует низкочастотный фон и снизился уровень шумов.
Как я говорил использовал колонки 35АС-201. Колонки достойные, но маломощные для этого усилителя. К сожалению мощнее у меня нет.
Эксплуатация усилителя показала, что нужен более мощный трансформатор для оконечного каскада. Это не тянет на максимальной мощности и срезает верхушки амплитуды, что выше 180Вт. Так же желательно поставить HI-FI транзисторы с линейной передаточной характеристикой.
Аватар для us90
136 72
2 6
30.05.2016 09:56 #2
Схема заинтересовала, но хотелось бы увидеть
уже доработанную и отлаженную. Есть мысль
вместо выходного трансформатора использовать
полевые транзисторы, лучше IGBT . Тогда и вес и
"громадьё" будут поменьше.
А как с пресловутым "звучанием"?
17 53
1 3
30.05.2016 10:01 #3
Сообщение от konstar
...нужен более мощный трансформатор для оконечного каскада.
В источнике питания? А не могли бы Вы финальную схему выложить, а также фото монтажа. Довольно интересный проект при минимуме деталей.
4 0
30.05.2016 15:12 #4
Присоединяюсь , заинтересовало .
16 0
30.05.2016 20:57 #5
Мне бы тоже хотелось увидеть окончательный вариант, но я считаю этот усилитель пока ещё макетным, хотя и вполне неплохо функционирующим. Приведённая мною схема, как я сказал, взята за основу. Возможно у Вас будут свои мысли по её развитию. От себя могу сказать, что каскад между переходными конденсаторами и затворами транзисторами полностью удалена и вместо неё стоит каскад, задающий смещение на затворах. Основа каскада - многооборотные резисторы и стабилитроны. Планирую вместо постоянных стабилитронов поставить регулируемые.
По поводу выходного трансформатора, как видите у меня его нет. Вес и так уменьшен за счёт использования импульсного источника питания накала и анодов ламп. Раньше стоял трансформатор ТАН. Можно сделать импульсный источник для питания оконечного каскада, но пока не планирую. Так же не планирую использовать IGBT-транзисторы, т.к. не нравится их передаточная характеристика. Есть HI-FI полевые транзисторы. Вот их и надо ставить.
16 0
30.05.2016 20:58 #6
Сообщение от us90
Что за пресловутое звучание?
16 0
30.05.2016 21:01 #7
Сообщение от abomin
Конечно в источнике питания.
Фото монтажа вряд ли о чём скажет, т.к. много проводов, а монтаж ламповой части навесной. Но попробую прикрепить фото и что-то пояснить.
16 0
30.05.2016 21:30 #8
Фото монтажа. Виден кусочек платы сопряжения ламповой и транзисторной части. Трансформатор ТАН зелёного цвета, но его уже нет. Теперь вместо него импульсный источник питания ламп. Лампы 6Н2П. В левом верхнем углу фото виднеется трансформатор питания транзисторного каскада. Это трансформатор от вычеслительного комплекса ДВК (если кто помнит).
Ну и справа радиаторы с транзисторами. Так же виден кулер.
16 0
30.05.2016 21:34 #9
Так сейчас это выглядит в корпусе. Добавлен светодиодный индикатор уровня выходного сигнала. Он подключен прямо к выходу усилителя.
16 0
30.05.2016 21:51 #10
Несколько осциллограмм.
Первая: входной сигнал 400мВ, 10Гц. Выход - 15В, т.е. 56Вт на нагрузке 4Ом.
Это музыкальный фрагмент. Выход - 25В, т.е. 156Вт на 4 Ом.
Ну тут выходной синал амплитудой 0,25В. Просто чтобы было видно, что нет искажений типа ступенька.
Ну а это уровень шумов при максимальной громкости и отсутствии сигнала на входе. Наверное, где-то 10-20мВ. В принципе неплохо.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
