Здравствуйте. Станция Lukey 852D+ на двух AtMega.
Пришла со сгоревшим ТЭНом фена. Паяльник работает штатно. ТЭН заменён, найдено повреждение проводов термопары в шланге фена со стороны платы на длину ~23см. Удлинил, вероятно зря, многожильным МГТФом. Начала плясать температура фена до яркого накала - боюсь сгорит. Проверял AtMega на такой же станции, менял симистор, менял TL431, проверил ёмкости, диоды и резисторы (сравнивал с такой же станцией), менял OP07P усилок термопары. Банально получился превредный холодный спай из-за удлинения медными проводами? Как-то вылечить можно, или только заменой фена всборе? Не нашел на форуме, если было, пожалуйста, перенесите!
Последний раз редактировалось DOZER; 18.08.2014 в 14:32.
Причина: РЕШЕНО
тестером проверь сопротивление термодатчика.если сопротивление около ноля,то зря соединял медью.там можно удлинять только ТХА или ТХК в зависимости от типа термопары.(вероятнее всего что ТХК). Если 50 ом или больше-то проблема в другом.
Да, это возможно поможет, но нужно их приварить контактной сваркой, что бы ещё больше косяков не добавить, а компенсация производится(определяется) на холодной стороне пары, т.е. получается, что не на плате, а где-то внутри шланга, что может потребовать вмешательства в программу.
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Спасибо всем, кто откликнулся.
Сопротивление термопары при комнатной температуре у такой же станции ~10 ом, ЭДС ~5...7мВ. Восстановил повреждение родными оторванными кусками использовав сварку - пляски температуры продолжились. Выкусил сваренные участки и скрутками соединил - фен заработал штатно. Сопротивление термопары и ЭДС стали укладываться в те же рамки, что и у рабочей станции. Изолировал скрутки с помощью клеевого пистолета, собрал станцию. Два рабочих дня - полёт нормальный! До конца недели ещё поработаю станцией, если всё будет нормально - отмечу тему как решенную и закрою её. |
Странно...А как сваривал? Чем? Сплавы не перепутал? А потом, уже при скрутке ещё раз? Неделя - маленький срок, когда окислятся скрутки -хз, но всё равно отпишись...
SHUR66 Приветствую. Провода не перепутать - они разных цветов у меня на термопаре - черный и белый. Сварка из транса ТПП319 (две вторички по 10v/8A в параллель, электрод - графитовая щетка от какого-то большого коллекторного двигателя) - делал чтоб спираль нихромовую сваривать на обрывах. Выкусил именно сами шарики оплавленные. На сегодня пока всё работает. Немного короче шланг теперь (повреждён был - чуток отрезал), но терпимо. Надеюсь, что окисление скруток произойдёт не раньше, чем концы, обжатые в вилку разъема термопары, да и в фене ТЭН ведь тоже на разъеме. Термоклеем я скрутки укутал тщательно
.Всё же пока понаблюдаю, попрошу хозяина сообщить, если что не так пойдёт - у него станция работать интенсивнее будет чем у меня. Сейчас тему закрываю. |
