Powerman ip-s600aq3-0 переделка в блок питания с рег. напряжением.
16.12.2018 18:51 #1
Имеется вышеуказанный блок питания. В блоке установлен супервизор WT7525 N181. Хотелось бы сделать блок питания с регулировкой напряжения. Может кто сталкивался? Схемы не нашел. Да и вообще по данной модели ничего не нашел. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось xmoshkax; 16.12.2018 в 18:52. Причина: корректировка заголовка
16.12.2018 20:11 #2
Сообщение от xmoshkax
ищи на 494 (7500) и не морочь голову себе.
16.12.2018 21:02 #3
Ума не приложу, куда в радиолюбительской практике применить регулируемый БП со столь большой нагрузочной способностью. Достаточно двухполярного, регулируемого до +/-15В, да и тока до 2-3А почти всегда хватает с головой.
Купите и не мучайтесь. Вы рискуете, как минимум, сжечь нагрузку вашего самодельного БП. Это в том, например, случае, если из-за самовозбуждения он пойдет вразнос и выдаст на выходе гораздо больше ожидаемого, или же при включении или выключении, или при резком сбросе или набросе нагрузки начнет 'плеваться' короткими импульсами сильно повышенного напряжения ...
Аватар для hrpankov
16.12.2018 21:30 #4
... Схемы не нашел.... по данной модели ничего не нашел....
А) кто ищет, тот всегда найдет..
Б) как Ви себе представляете функцию чипа WT7525 ?
16.12.2018 22:06 #5
kovigor.
Лично я себе сделал БП из АТХ-300. Регулирует ток от0 до 30 вольт, ток до 10 ампер. Использую его и как зарядное и как БП нагревателя фена для пайки (ток 6 - 7 ампер). Так что применять можно где угодно и как угодно, лишь бы с умом.
16.12.2018 22:21 #6
Сообщение от KRABIK
Хотелось бы с этим разобраться. Спасибо.
16.12.2018 22:29 #7
Сообщение от kovigor
Да это больше для того чтоб рукам было чем заняться )))) Ну и практическую пользу извлечь. Если бы не нужен был, я бы не спрашивал. в общем нужно чтоб аймакс при заряде 6s Lipo мог выдавать свои 5 ампер на заряде. Есть у меня различные блоки питания от ноутбуков на 15-19в 4-5 ампер. все они выдают порядка 2 ампер при зарядке 22.2в 6s Lipo. Хотелось бы немного сократить время зарядки. Что-то купить не проблема. Хочется чтоб это было более эпично. Спасибо за ответ.
16.12.2018 22:33 #8
Сообщение от hrpankov
Пока не нашел, по этой причине попросил помощи. Одна голова хорошо как говорится, а форум на то и создан чтоб голов было больше. Это А
Б) думаю достаточно того что я дал определение "супервизор".Функцию я понимаю. Если бы до конца понимал логику, вопрос бы не стоял.
Спасибо большое.
16.12.2018 22:43 #9
На плате имеется подстроечный резистор на 12в линии, сейчас точно не скажу на сколько ом, но напряжение изменяет в пределах вроде как от 11.5 до 12.4 в. Чего не достаточно. Я взял подстроечник на 10кОм и накинул в парралель резистору идущему до подстроечного он по моему на 1.5кОм. так вот, при повышении напруги всего до 13 в. блок уходит в защиту на минут 15. Мне в идеале нужно 18 в. для аймакса.
17.12.2018 00:59 #10
... при зарядке 22.2в 6s Lipo. Хотелось бы немного сократить время зарядки
А это ничего, что литий чем попало заряжать нельзя ? Это вам не свинец. Нужно соблюдать алгоритм зарядки, иначе он может попросту взорваться. Купите в том же магазине для авиамоделистов настоящий зарядник, а то ведь так можно натворить немало бед, причем не только себе ...
Или я вас не понял ?
Последний раз редактировалось kovigor; 17.12.2018 в 01:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
