Стиральная машина LG WD-80160N. При последнем отжиме долго вращается барабан, машина не отключается.
Страница 1 из 8
0 9
05.09.2012 10:43 #1
Стиральная машина LG WD-80160n ,при последнем отжиме долго вращается барабан ,машина не отключает.Прошу подсказать в чем причина.
75 77
05.09.2012 21:57 #2
лыжа должна прокрутить несколько раз и остановится. Может не заканчивать цикл из-за ошибки прессостата. В таком случае дождитесь до самого конца что бы она не делала. Должна выдать код ошибки а потом будем разбиратся. И еще обратите внимание на качество самого отжима
0 9
06.09.2012 13:32 #3
спасибо,буду наблюдать.
0 9
10.09.2012 08:38 #4
Глоба,прошу прощения за неточный диагноз. Машина долго вращается и не останавливается при переходе к последниму отжиму. Иногда все таки переходила в режим отжима и останавливалась.Никаких кодов ошибки ни разу не выдала .Обычно у жены кончалось терпение и она её просто выключала. Неиспправность появляется невсегда. Последние 2 месяца неисправность появлялась регулярно ,но в последние два выходных дня сколько не стирали она ни разу не сбойнула . Прессостат - это устройство , которое стоит в верху справа , к нему подведена трубочка и три провода? Провода-оранжевый,синий с белой полосой и фиолетовый .Пресосстат можно как-то проверить или только менять? Мaркировка SPS-L11X ,6600 FA 1704X ,DC 5V ,USEONG . Насос при этом постоянно работал .
Последний раз редактировалось Kudiyar; 10.09.2012 в 08:47.
2,219 485
17 2
10.09.2012 08:59 #5
Да это прнссостат- только электронный,проверить можно только осциллографом-при изменении давления менчется частота следования имп.на выходе(замерьте ,есть ли +5В,на нем?),но вряд-ли с ним связан дефект-Лыжа тупа,и пока не слелает какой либо цикл стирки-не успокоится,например призаданной Т,пока не нагреет воду-будет реть,а если ТЭН оброс "коксом"?Или "ушел "термодатчик?Или слабый напор воды-будет молотить пока не сработает пресс.,т.е.нюансов много.Удачи,спрашивайте.ЗЫ:Только заметил дописку-насос постоянно работает...-опиши как это происх?Идет залив и одновр.слив?Или как?
0 9
10.09.2012 09:55 #6
Машина работает на слив , Бак машины уже пустой ,а насос молотит. Несрабатывание прессостата может быть причиной неперехода машины в режим отжима?
Последний раз редактировалось Kudiyar; 10.09.2012 в 11:51.
Аватар для bevelsi
97 215
20.09.2012 15:34 #7
сегодня была у меня индезит,точно также было,дунул в трубку пресостата,и дело пошло.
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
20.09.2012 15:54 #8
Если бы проц видел, что вода не слилась, то и набора (на полоскание) бы не было. Делаем такую процедуру: без белья включаем кнопкой "сеть", программу не выбираем, нажимаем кнопку выбора оборотов отжима и стартуем. Должна включиться 12-минутная программа отжима. Если работает только насос а разгона нет - снимаем модуль и возле сима двигателя меняем конденсатор(1-1.5 мкф). Придется повозиться с силиконом. Удачи!
4 0
20.09.2012 22:54 #9
Время при этом не идёт, остаётся 2 мин перескакивает на 5 и заново пытается разложить бельё? Если так, то растянулся ремень или загрязнился шкив.
0 9
21.09.2012 07:27 #10
Да,время как бы замирает, не перескакивает , но и не движется. И бельё пытается заново разложить.
zhu,попробую вашу рекомендацию.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
