Расчет биполярной схемы измерения тока
28 0
22.01.2019 13:17 #1
Данная схема с однополярным питанием используется для измерения двунаправленного тока нагрузки в диапазоне -1…1 А с помощью шунта, подключенного к земле (см.рисунок ниже). Схема формирует выходное напряжение 0,110…3,19 В. Подключение шунта к земле гарантирует малое синфазное напряжение, что является полезным в первую очередь при работе с высоким напряжением шины питания.
Рекомендуем обратить внимание:
  • для получения минимальной погрешности следует использовать согласованные значения резисторов R3 = R1 и R4 = R2;
  • для получения максимальной точности следует использовать прецизионные резисторы;
  • диапазон выходных напряжений следует выбирать в линейной области ОУ в соответствии с параметром Aol;
  • схема не подходит для приложений, в которых нагрузка чувствительна к изменению потенциала земли, и для приложений, требующих обнаружения коротких замыканий.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 10
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_35_grin10.png (29.7 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
837 297
47 1
22.01.2019 15:16 #2
В обозначении номинала шунта должна быть маленькая буква "м"(миллиом), а не "М" - Мегаом.
С уважением...
38 18
40 11
22.01.2019 15:42 #3
Друже САТИР , думаю мы все это заметили , когда истерично сразу же начали искать шунт в этой схеме .
Но такие мелочи давно уже никого не пугают .
Скорее по причине - одни не знают чё пишут ; - вторые не понимают нахрен это вообще надо читать .
Поэтому всё спокойно .
178 62
14 2
22.01.2019 20:33 #4
Сообщение от reech
Действительно не знают. Это перевод. В оригинале все правильно.
Сообщение от reech
вторые не понимают нахрен это вообще надо читать.
Здесь не согласен. Бесплатный образовательный проект, попутно (за все надо платить) реклама Texas Instruments. Вы гуру аналоговой схемотехники и можете рассчитать схему без Reference design?
38 18
40 11
22.01.2019 23:05 #5
[QUOTE=AMC;306115
Здесь не согласен. Бесплатный образовательный проект, попутно (за все надо платить) реклама Texas Instruments. Вы гуру аналоговой схемотехники и можете рассчитать схему без Reference design?[/QUOTE]
Я знаю другое - он закончил техникум - горный механик , теперь учится на бухгалтера - ну метит в директора как минимум .
Простейший вопрос по специальности и тупое молчание-мычание !
Так что вот эти техасы нас и дообразовывались - до полного ... деца !!!
И без их " Reference design" - моя физиология до сих пор никак не страдала !!!
28 0
23.01.2019 08:44 #6
Сообщение от САТИР
С уважением...
В картинке опечатка, а возможности исправить пост нет.
Правильную картинку загрузил в этом комментарии.
Тип файла: png ris_35_grin10_.png (29.6 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
23.01.2019 20:38 #7
Сообщение от reech
Извините, слабо связанный поток мыслей. Как говорится "кесарю-кесарево, пекарю-пекарево". Проходимцы были всегда, это проблема больше из области психологии отношений, а не электроники.
Сообщение от reech
Ну что делать. Каждому свое. Значит не разу не разрабатывали схем сложнее, чем к МК лампочку подключить.
837 297
47 1
24.01.2019 01:02 #8
Уважаемый АМС, Вы правильно заметили, - каждому свое.
Предложенный вариант расчета схемы может представлять интерес лишь для разработчика подобных схем. Для прочих, само понятие "передаточная функция"- птичий язык, а записать передаточную функцию смогут далеко не все придумыватели схем, не говоря о ее расчете.
К сожалению в статье неявно выражено прикладное использование схемы и совершенно не освещены точностные параметры. (Расчет на специалистов).
Не смотря на свою функциональную законченность, данное устройство может найти применение лишь в другой, более развитой системе, в качестве одного из элементов, например в следящей системе.
Не понимание этих особенностей и перспектив бытового применения ограничивает интерес форумчан к теме.
На мой взгляд, это ставит под сомнение целесообразность таких публикаций на любительских форумах, а не на специализированных, при том, что знаний они не прибавляют.
С уважением...
texas instruments, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
