12 вольтовая логика в 5 вольтовую, как?
02.09.2008 16:30 #1
Хочу присоеденить датчик спидометра машины а также датчик холла оборотов двигателя к компу (LPT) Датчик спидометра выдает 0 и 12вольт, а LPT вроде как до 5, какой можно переходник сделать?
02.09.2008 17:58 #2
поставь такоограничивающие резисторы и стабилитрон
02.09.2008 18:18 #3
Лучше обеспечить гальваническую развязку через оптопары или спец. микросхемы. А то затея может дороговато обойтись.
02.09.2008 21:24 #4
Полностью согласен с Вами
03.09.2008 11:36 #5
Спасибо за ответы. Может подскажите варианты подходящих распространенных оптопар?
03.09.2008 18:29 #6
смотри здесь http://www.chip-dip.ru/catalog/1586.aspx и здесь http://www.chip-dip.ru/library/DOC000043568.pdf
14.09.2008 20:43 #7
Я использую АОТ127 импортные аналоги 4N25,4N27
Только не забывайте подключать еще резистор 4,7к между колектором оптопары и 5В, а то иногда может не работать.
26.09.2008 17:03 #8
MAX 232
Есть специализированная микросхемка MAX 232 (имеются также аналоги), которая предназначена для преобразования уровней сом-порта (+-12В) к TTL - уровням. Вам может подойти такой вариант.
Аватар для kovalek
29.09.2008 16:10 #9
поставить ограничители по току и выпрямители, чтобы не скакал...
оптопара
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
