Принтер Ricoh SP 100SU, выдает ошибку С4 - ошибка блока лазера
Страница 1 из 3
15.09.2016 22:07 #1
принтер ricoh sp 100su выдает ошибку С4 ошибка блока лазера.
При включении все нормально.Нажимаю кнопку пуск, начинается сканирования листа,после окончания сканирования сразу выдает ошибку С4.
Я зашел в тупик,разъем на материнке пропаял, шлейф проверил все нормально разве только на плате лазера не проверил пайку так как не получается снять плату, лазер похоже надо выпаивать чтоб снять плату.
Вопрос к специалистам. В данном аппарате может стоять концевик блокирующий блок лазера.Как его найти если он есть.
16.09.2016 13:06 #2
service manua на SP 100 я нашел.И неисправности данного принтера в нем. Требуется помощь в переводе.
Тип файла: jpg принтер.jpg (30.2 Кб, 0 просмотров)
16.09.2016 13:07 #3
подозрение на неисправность блока лазера так как я всю пайку и все шлейфа проверил и прозвонил все нормально,также проверил входящие напряжение на блок лазера напряжение 5v и т.д на блок поступает
У меня возникает вопрос к знатокам по радиоремонту:
1.какое контрольное напряжение должно быть на контрольных точках платы блока лазера
2.как проверить сам лазер
3.где можно купить блок лазера для данного принтера
16.09.2016 20:02 #4
Проверь работу полигон мотора и его драйвера-набери в поиске"ремонт полигон мотора"..,разберёшься с этим,потом лазер.
17.09.2016 06:11 #5
alexzand Плата управления двигателем,рабочая.У данного блока лазера,плата управления двигателем и плата узла лазера подключаются на 2 разных шлейфа.При не исправности того ли другого выдает разные ошибки.Тут точно уже известно что не работает узел
лазера,ошибка С4.Его
ремонтировать надо.
Только не какой информации не могу найти в сети по ремонту узла лазера.
17.09.2016 07:01 #6
Из приведённого куска мануала,читаем-С4 "ошибка синхронизации луча(лазера) ,вторая строка-полигон мотор блокирован...Если уверены в работоспособности мотора меняйте блок лазера-комплектующие обычно в сервисных Копир-центрах.
17.09.2016 09:11 #7
Полигон мотор крутиться а лазер не светиться у меня.
На лазерный диод подается напряжение
на вывод 1, 4,00v
на вывод 2, 0V,
на вывод 3, 5,05v.
Блок лазера его купить можно тогда это хорошо а то мне сказали только ремонт не купишь.
Можете написать ссылку как он правильно называется и в каком именно сервисных Копир-центрах его можно купить.А то у меня не получается его где либо найти.
Последний раз редактировалось ломес; 18.09.2016 в 08:34.
18.09.2016 11:17 #8
У вас,как я понял,на руках сервис-мануал,там есть все партномера на узлы устройства.Копир-центр ищется в поиске,по месту проживания(или ближайшем городе),кроме этого есть ф.Коралл микро.Можно зайти и на офиц.сайт Рико...
19.09.2016 11:00 #9
В Копир-центр в моем городе за блок лазера запросили 210$ это практически 3 раза дороже чем стоит данный принтер.А в Коралл микро как я понял это вот этот сайт http://www.korallmicro.ru вообще нет таких запчастей.
21.09.2016 10:15 #10
В принципи для начала можно попробовать проверить лазерный диод.
Вопросы?
1.Можно ли это сделать мультиметром или каким либо другим способом.
2. Как определить маркировку лазерного диода и его рабочие питание.
В сервисе-мануале я не нашел таких данных.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
