Обсуждение: Вентилятор охлаждения: тянуть или толкать?
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.10.2020 13:54 #1
EDN Хотя все мы предпочли бы непринудительное охлаждение с естественной конвекцией, многие конструкции и установки просто не могут должным образом охлаждаться из-за низкого уровня и неопределенности воздушного потока, которые обеспечивает этот недорогой и надежный подход. Поэтому очень часто используют один или несколько вентиляторов, нагнетающих воздух с известным объемом и скоростью через корпус или шасси для необходимой тепловой разгрузки нагревающихся микросхем, резисторов, двигателей и других компонентов.
Подробнее: Вентилятор охлаждения: тянуть или толкать?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
26.10.2020 13:54 #2
По поводу пыли, то лучше иметь нагнетание холодного воздуха через фильтр. Измеряя разницу в давлении до и после фильтра (дифференциальный метод, так как разница может составлять буквально 3-4 мм водяного столба), можно определить необходимость замены фильтра.
1,470 158
483 1
26.10.2020 14:00 #3
По-моему, это вопрос из серии: "что лучше - переднеприводный автомобиль или заднеприводный" ? Однозначного ответа нет. Как говорится, "одной нравится шампанское, а другой - офицеры"
257 178
540 320
26.10.2020 18:30 #4
ИМХО если рассматривать девайс как черный ящик, то нет разницы толкать или тянуть. А вот если смотреть на потоки холодного и теплого воздуха по конкретным конструктивным элементам, то один из вариантов может оказаться предпочтительнее.
14 8
26.10.2020 19:35 #5
Сообщение от mikaleus
Хорошая мысль, только геморройно это.
Я просто снимаю декоративную решетку и смотрю, сколько пыли на фильтре.
Если пыли много, то жду еще месяца два, пока ее не станет очень много :-)
257 178
540 320
27.10.2020 05:11 #6
Вот еще что вспомнил.
Года три назад встала проблема улучшения охлаждения частотников в закрытом ящике. Появилась заманчивая идея заменить штатный толстый вентилятор двумя потоньше из расчета, что два вентилятора дадут прирост потока в 1,5 раза.
Однако дальнейшее изучение вопроса в инете показало, что последовательное включение двух вентиляторов в одной трубе не имеет смысла, т.к. будет работать только один, а второй - крутиться вхолостую.
Если исходить из этого правила и считать корпус компа герметичным, то работа вентиляторов и на впуск и на выпуск может быть полезной разве что в виде горячего резервирования.
14 8
28.10.2020 01:59 #7
И не герметичный он, и совсем не труба.
И вентилятор в БП в любом случае работает на вытяжку.
Если не добавлять вентиляторов на вдув, то пыль забивает радиаторы, платы, щели, включая разъемы.
У меня избыточное давление в корпусе создают два вентилятора, через фильтры.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
28.10.2020 15:46 #8
Сообщение от ART_HA
Вот неплохое поучительное видео про парней из Puget Systems, которые собирают кастомные системники, например для фотошопа или видео рендеринга. К вопросу охлаждения подход серьезный, т.к. миллионные обороты, репутация и т.д. Видео длинное, но вот фрагмент к вопросу о вентиляторах и радиаторах.
257 178
540 320
28.10.2020 16:25 #9
Насколько я понял из субтитров, речь в ролике идет об организации потоков воздуха для охлаждения сильно теплонагруженных узлов внутри корпуса компа.
375 0
3 0
28.10.2020 19:00 #10
Да, именно потоков воздуха. При этом в корпусе компьютера, вокруг которого крутится паренек с тепловизором, множество вентиляторов, часть которых "тянет", а часть "толкает". Наиболее примечательным кажется момент с радиаторами охлаждения процессоров (их два многоядерных), на которых соосно установлено по два вентилятора, один на вход, другой на выход. А затем, что интересно, подогретый первым процессором воздух проходит через радиатор второго процессор. И средняя температура второго процессора, очевидно, заметно выше первого. Но такой вариант охлаждения оказался оптимальным. Они могли выбрать и другую схему охлаждения, но поступили именно так.
Причем делают все, как я понял, эмпирическим путём. Поскольку сами-то не изготавливают ни системные блоки, ни материнские платы. А значит, количество вариантов организации воздушных систем охлаждения ограничено. Вот и "тянут", и "толкают".
Вопрос пыли, считаю, вторичен. Важно не допустить перегрева с сохранением приемлемого уровня шума.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
