Обсуждение: Схема диодного «ИЛИ» для объединения низковольтных источников питания
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
11.05.2021 23:42 #1
Большинство современных микроконтроллеров питаются от постоянного напряжения 3.3*В или ниже. Для питания маломощных встроенных систем, работающих периодически, используются батареи.
Подробнее: Схема диодного «ИЛИ» для объединения низковольтных источников питания
Аватар для antonydublin
11.05.2021 23:42 #2
Сообщение от Benabadji Mohammed Salim
Падающее на диодах прямое напряжение 0.6 В не создавало проблем для более ранних конструкций, часто питавшихся от батарейных источников 9 В или более. Но в современных схемах это не лучшее решение, даже при использовании диодов Шоттки с прямым падением напряжения 0.3 В.
У германиевых диодов при небольших токах падение меньше, чем у Шоттки. Так что если не критично и можно пожертвовать 100-150мВ питания (например, не поплывёт опорное АЦП), то диодная развязка имеет право на жизнь. В свою очередь, на MOSFET можно сделать не только развязку, но и экономную защиту от переполюсовки, если схема потребляет относительно много.
12.05.2021 05:19 #3
Есть сомнения в том, что PMN50XP доступнее LT4351.
12.05.2021 07:56 #4
Схема вполне рабочая. Понятно, что автор решал конкретную задачу и такое решение не претендует на универсальность.
В статье есть неточность.
Цитата: Управляющим напряжением затвор-исток транзистора T1 служит напряжение сток-исток транзистора T2, которое составляет всего десятки милливольт. Это значит, что T1 выключен, и путь прохождения тока внешнего источника питания VIN2 открыт.
...путь... закрыт.
Аватар для DmitriyVDN
12.05.2021 10:44 #5
Сообщение от САТИР
естественно "рабочая" целевое устройство будет запитано через паразитные диоды мосфетов Т1 и Т2 , так шта аФФтор не Абманул схема действительно "Схема диодного «ИЛИ»"
12.05.2021 13:29 #6
Спасибо, уважаемый Сатир!
Ошибка исправлена.
13.05.2021 09:47 #7
А разве внешний источник не будет постоянно подключен через паразитный диод Т1?
13.05.2021 19:33 #8
Сообщение от kuzm
Есть такая поговорка: "К цепям, к которым не приложено напряжение, закон Ома не применим".
Данная схема предназначена для элиминации потерь на диодах. Поэтому когда открывается транзистор Т1 или Т2 ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Учитывая ничтожное сопротивление открытых MOSFET это экономит 500-600мВ или больше. Конечно, в соответствии с правилами Кирхгофа паразитный диод открытого транзистора можно представить в виде ветви. Но учитывая ничтожно малое прямое падение на транзисторе, диод в это время закрыт.
При выборе транзисторов следует обратить внимание вот на этот фрагмент:
MOSFET T1 и T2 следует выбирать с очень низкими пороговыми напряжениями затворов и очень низкими сопротивлениями открытых каналов.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
13.05.2021 20:27 #9
Я не об этом. Я про то, что даже при закрытом транзисторе внешний источник всё равно подключен через паразитный диод. Если в качестве этого внешнего резервного источника, например, свежезаряженный литиевый аккумулятор, то его напряжение выше 4-х вольт и диод будет открыт.
13.05.2021 21:01 #10
Сообщение от antonydublin
Так это ключевой фрагмент.
Сообщение от kuzm
Какой ток потечет через этот диод при полностью открытом транзисторе?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
