Страница 1 из 6
08.02.2021 21:21 #1
Здравствуйте.есть сварочней аппарат мма 600 ,при вкдючении на выходе отсутствует напряжение.транзисторы RJH60F5 4 штук.два из них пробитый.могу ли я включить аппарат без этих транзисторов,чтобы проверить импульсы на затворе,относительно к эмиттеру,спасибо.
08.02.2021 21:32 #2
Сообщение от fust
без всех включай
Только там много подводных камней окромя транзисторов ... просто так они НЕ ГОРЯТ ....
08.02.2021 21:51 #3
Там трансформаторный блок есть сопротивление 5 и 20 Оми диоды целые,Еще 22 Ом на этих транзисторов проверил в норме.если есть импульсы на затворе,после могу ли впаят Транзисторы и включить аппарат или может через лампочку 60 ватт последовательно сетевой кабель.спасибо.
08.02.2021 22:14 #4
Запасаемся чаем с печеньками и смотрим ролики Измаил-Инвертора:
09.02.2021 09:15 #5
Сообщение от fust
ты их осцилом смотрел?
10.02.2021 10:09 #6
На плате есть сервисный разъем 310В, распаиваешь перемычку и подаешь на БП питание от отдельного моста и конденсатора. И далее осциллограф, мозги, и инструмент.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
16.02.2021 11:53 #7
есть транзисторы FGH60T65 SHD и RJH60F7 по одной шт, могу ли заменить RJH60F5 кот. пробитые.спасибо.
16.02.2021 12:49 #8
есть транзисторы FGH60T65 SHD и RJH60F7 по одной шт, могу ли поставить вместо RJH60F5 кот. пробитые.спасибо.
16.02.2021 16:02 #9
Сообщение от fust
нет .... ставить из одной партии
22.02.2021 15:16 #10
а если ставить шт 4 FGH40N60 SFD вместо RJH60F5.возможно? Еще чтобы проверит .импульсы на затворе,обязательно впаят сопротивление между затвор эмитер или без него нельзя.спасибо.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
