Страница 1 из 6
2 0
3 0
08.02.2021 21:21 #1
Здравствуйте.есть сварочней аппарат мма 600 ,при вкдючении на выходе отсутствует напряжение.транзисторы RJH60F5 4 штук.два из них пробитый.могу ли я включить аппарат без этих транзисторов,чтобы проверить импульсы на затворе,относительно к эмиттеру,спасибо.
1,430 148
541 265
08.02.2021 21:32 #2
Сообщение от fust
без всех включай
Только там много подводных камней окромя транзисторов ... просто так они НЕ ГОРЯТ ....
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2 0
3 0
08.02.2021 21:51 #3
Там трансформаторный блок есть сопротивление 5 и 20 Оми диоды целые,Еще 22 Ом на этих транзисторов проверил в норме.если есть импульсы на затворе,после могу ли впаят Транзисторы и включить аппарат или может через лампочку 60 ватт последовательно сетевой кабель.спасибо.
1,413 148
483 1
08.02.2021 22:14 #4
Запасаемся чаем с печеньками и смотрим ролики Измаил-Инвертора:
https://www.youtube.com/watch?v=udNWqRuxokk
1,430 148
541 265
09.02.2021 09:15 #5
Сообщение от fust
ты их осцилом смотрел?
75 11
1 2
10.02.2021 10:09 #6
На плате есть сервисный разъем 310В, распаиваешь перемычку и подаешь на БП питание от отдельного моста и конденсатора. И далее осциллограф, мозги, и инструмент.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 0
3 0
16.02.2021 11:53 #7
есть транзисторы FGH60T65 SHD и RJH60F7 по одной шт, могу ли заменить RJH60F5 кот. пробитые.спасибо.
2 0
3 0
16.02.2021 12:49 #8
есть транзисторы FGH60T65 SHD и RJH60F7 по одной шт, могу ли поставить вместо RJH60F5 кот. пробитые.спасибо.
1,430 148
541 265
16.02.2021 16:02 #9
Сообщение от fust
нет .... ставить из одной партии
2 0
3 0
22.02.2021 15:16 #10
а если ставить шт 4 FGH40N60 SFD вместо RJH60F5.возможно? Еще чтобы проверит .импульсы на затворе,обязательно впаят сопротивление между затвор эмитер или без него нельзя.спасибо.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
