Обсуждение: Истинно дифференциальный операционный усилитель, сделанный из логических инверторов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.02.2021 09:11 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2013 Colin Weltin-Wu EDN Постоянно стремление к сокращению размеров и повышению эффективности процессоров загоняет производителей КМОП все дальше в область нанометров, что негативно сказывается на характеристиках аналоговых схем из-за увеличивающихся утечек и снижающегося напряжения питания, и вынуждает разработчиков для выполнения аналоговых функций искать альтернативные чисто цифровые архитектурные решения [1, 2]. Это «оцифровывание» аналоговой сферы, в конечном счете, доходит до сферы домашней, где радиолюбителям становится все сложнее найти самые простые аналоговые компоненты.
Подробнее: Истинно дифференциальный операционный усилитель, сделанный из логических инверторов
9 11
12.02.2021 09:11 #2
Полоса хорошая.
Ну а смещение нуля у этого "ОУ" какое?
257 178
540 320
12.02.2021 11:29 #3
Забавный изврат.
837 297
47 1
12.02.2021 11:52 #4
Сообщение от Ан-162
Полоса хорошая.
О каком смещении нуля можно говорить, если "двухкаскадный операционный усилитель с истинно дифференциальными входами и близким к rail-to-rail размахом выходного напряжения, работающий от однополярного источника питания 5 В."
9 11
15.02.2021 15:36 #5
САТИР, а почему нельзя говорить о смещении нуля, я что-то не понял?
837 297
47 1
15.02.2021 21:37 #6
Питание от однополярного источника. На выходе будет половина напряжения питания, а не ноль, соответствовать отсутствию входного сигнала.
255 301
23 18
16.02.2021 05:14 #7
Сообщение от САТИР
Ток в этом режиме ограничивается сопротивлением каналов выходных и остальных транзисторов микросхемы, что непременно нагреет эти транзисторы. В ТУ на эти и аналогичные схемы ограничивается максимальное время переключения из "0" в "1" и обратно с целью ограничения тепловой энергии потерь.
Очередной "велосипед" от радиолюбителей...
9 11
16.02.2021 08:57 #8
САТИР, SVNKz, ну я как-бы в курсе однако во многих случаях это не столь важно. Многие сверхскоростные и прецизионные ОУ тоже имеют питание 5 вольт (максимально 7 при этом)
Не проблема организовать +/- 2,5 вольт.
Важно смещение нуля и его температурный коэффициент. Недаром в первых строчках в даташите (ДШ) идут эти параметры.
По поводу разогрева.
Думаю, 30 мВт общей мощности не угрожают никому.
Давно известно, что КМОП спокойно переносят к.з. на выходе, естественным образом ограничивая ток, хотя до ДШ - низззя.
А вообще - изврат конечно, но интересный.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
08.03.2021 09:53 #9
Сообщение от САТИР
При отсутствии входного переменного сигнала на выходе теоретически должно быть постоянное напряжение 2,5 В. Это напряжение и является нулем. Конечно оно (напряжение) будет иметь дрейф, например, от температуры. Если, при этом, к выходу необходимо подключить компаратор, то смещение такого нуля будет влиять на, например, форму выходного сигнала компаратора. Поэтому вопрос о пределах смещения нуля поставлен правильно.
19 29
2 0
07.07.2021 00:20 #10
САТИР, есть объективные параметры, с помощью которых оценивается качество усилителя. Раз завели речь об ОУ, можем и должны описать его свойства с помощью этих параметров, так что всё законно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
