Здравствуйте!
Нужен генератор импульсов в УЗ диапазоне. Длительность импульсов до 5 милисекунд. Форма импульса приближена к прямоугольной. Частота до 150кГц. Количество импульсов в секунду - до 100. Мощность до 120 дБ. Должна быть техническая возможность плавного/ступенчатого изменения этих параметров при работающем устройстве. Генератор нужен для проведения исследования, поэтому по ходу возможны изменения в конструкции. Предпочтителен очный контакт в Москве. Кто готов взяться? Пишите greengalery@yandex.ru |
Ага)) Прикалываешься? ну ты же понял, что это не про Ватты, а про звук)
Я когда на форум регистрировался, успешно прошел тест на вычисление мощности через заданное сопротивление и силу тока. Тока это и есть мой предел на сегодня)) |
1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию РФ, в котором кроме экономических, международных и социальных тем были затронуты вопросы обороноспособности государства и создания в РФ новых образцов стратегического и гиперзвукового оружия...
https://tass.ru/armiya-i-opk/5000129 |
Это ты прикалываешься,
во первых, если 120дБ это звуковое давление, то форма импульса этого давления не может быть прямоугольной по определению. во вторых, 120дб это давление в 1Па или 1Н/м2 и если ты не понимаешь что это то объясню на пальцах давление в 120дБ выдает на максимальной громкости вставные вкладыши наушники ( мощность 0,25Вт) и те же 120дБ давления на уши создает работающий двигатель трактора(300..500кВт) на расстоянии 1м от него... улавливаешь о чем речь? так что пока твои хотелки , это заявка на создание сферического коня в вакууме из дурки. |
Вы все забыли о том, что Дб - понятие относительное. Оно полностью теряет смысл, если из контекста нельзя узнать, к чему оно относится. К микроватту ? К милливатту ? Или к ватту ? Вот и пойди догадайся, что нужно ТС ...
ну вы себя со всеми не обобщайте... это тот случай когда не знал, да еще и забыл.
есть четко оговоренные величины нулевого уровня относительно чего измеряется выходная мощность, звуковое давление и интенсивность звука. мощность (выходная излучателя) считается от 1мВт, звуковое давление от 2*10^-5 Па(2⋅10^−5 Н/м2 или 20 мкН/м2), и интенсивность звука 10^-12Вт/м2 для этого существуют ГОСТы , один из них ГОСТ 30457-97. |
Не только. И о мощностях - тоже относительная. И о напряжениях.
Вот, например, калькулятор: https://www.translatorscafe.com/unit...0%D1%82%D1%82/ Именно поэтому я и спросил: а что имел в виду ТС, когда говорил о мощности в XYZ дБ ... |
| Ответ |
Страница 1 из 4
| Метки |
| генератор, разработка, ультразвук |
| Похожие темы |
