Разработать и собрать ультразвуковой генератор
Страница 1 из 4
14.05.2021 15:39 #1
Здравствуйте!
Нужен генератор импульсов в УЗ диапазоне. Длительность импульсов до 5 милисекунд. Форма импульса приближена к прямоугольной. Частота до 150кГц. Количество импульсов в секунду - до 100. Мощность до 120 дБ. Должна быть техническая возможность плавного/ступенчатого изменения этих параметров при работающем устройстве.
Генератор нужен для проведения исследования, поэтому по ходу возможны изменения в конструкции. Предпочтителен очный контакт в Москве.
Кто готов взяться? Пишите greengalery@yandex.ru
Аватар для DmitriyVDN
14.05.2021 18:16 #2
в дурке день открытых дверей? если че "Мощность до 120 дБ." это 10^9Вт (1 Гигаватт)
14.05.2021 18:46 #3
Ага)) Прикалываешься? ну ты же понял, что это не про Ватты, а про звук)
Я когда на форум регистрировался, успешно прошел тест на вычисление мощности через заданное сопротивление и силу тока. Тока это и есть мой предел на сегодня))
14.05.2021 19:16 #4
1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию РФ, в котором кроме экономических, международных и социальных тем были затронуты вопросы обороноспособности государства и создания в РФ новых образцов стратегического и гиперзвукового оружия...
https://tass.ru/armiya-i-opk/5000129
14.05.2021 20:24 #5
Это ты прикалываешься,
во первых, если 120дБ это звуковое давление, то форма импульса этого давления не может быть прямоугольной по определению.
во вторых, 120дб это давление в 1Па или 1Н/м2 и если ты не понимаешь что это то объясню на пальцах давление в 120дБ выдает на максимальной громкости вставные вкладыши наушники ( мощность 0,25Вт) и те же 120дБ давления на уши создает работающий двигатель трактора(300..500кВт) на расстоянии 1м от него...
улавливаешь о чем речь?
так что пока твои хотелки , это заявка на создание сферического коня в вакууме из дурки.
14.05.2021 22:32 #6
Вы все забыли о том, что Дб - понятие относительное. Оно полностью теряет смысл, если из контекста нельзя узнать, к чему оно относится. К микроватту ? К милливатту ? Или к ватту ? Вот и пойди догадайся, что нужно ТС ...
14.05.2021 23:13 #7
Сообщение от kovigor
ну вы себя со всеми не обобщайте... это тот случай когда не знал, да еще и забыл.
есть четко оговоренные величины нулевого уровня относительно чего измеряется выходная мощность, звуковое давление и интенсивность звука.
мощность (выходная излучателя) считается от 1мВт, звуковое давление от 2*10^-5 Па(2⋅10^−5 Н/м2 или 20 мкН/м2), и интенсивность звука 10^-12Вт/м2
для этого существуют ГОСТы , один из них ГОСТ 30457-97.
14.05.2021 23:26 #8
Впервые слышу о таком ГОСТе (я ни дня не проработал со звукотехникой). Зато со студенческой юности помню, что Дб - величина не абсолютная, а относительная ...
14.05.2021 23:57 #9
все верно относительная , если речь об коэф.усиления усилителей и тп.
15.05.2021 08:09 #10
Не только. И о мощностях - тоже относительная. И о напряжениях.
Вот, например, калькулятор:
https://www.translatorscafe.com/unit...0%D1%82%D1%82/
Именно поэтому я и спросил: а что имел в виду ТС, когда говорил о мощности в XYZ дБ ...
Страница 1 из 4
генератор, разработка, ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
