Телевизор Amcol, шаси 11АК19Е3
Страница 1 из 6
Аватар для bevelsi
28.04.2013 11:26 #1
Модель назвать не могу не помню телевизор находится на работе а шаси забрал домой. есть такая проблема.не запускается ипб. при включении слышны импульсы в трансе.на В+ 11в на все остольное питание отсутствует.проверил литы в первичке 807 848 проверил 808 поменял шимку и полевик.на сетевой банке 275в.во вторичке поменял 809 лит.отключил диоды 814 815 дабы исключить КЗ во вторичных цепях.но запуска по В+ было.отключал диоды 811 812 и тоже запуска не было.што подскажите глянуть
Аватар для gauptmann
28.04.2013 11:46 #2
Сотав глянь.
Сообщение от bevelsi
Её тоже глянь. КЗ тестером проверяют, а не диоды поднимают, "дабы исключить"...
Пишешь нет запуска ИП, а В+ есть. Фокусы исполняешь или обмануть так пытаешься? Кого?
В РР запускал? Что там? ОС тоже на работе? Или как?
Аватар для bevelsi
28.04.2013 11:59 #3
на В+ лампа висит.нет даже дежурки.диоды выпаял штобы полностью отключить бп от нагрузок
28.04.2013 12:04 #4
Как обычно: ни на один вопрос нет ответа, а дуешь что то своё. Ну, дуй...
Аватар для REM69SMAT
28.04.2013 12:22 #5
bevelsi, если уверен, что нет дежурки, рой первичку, если и на КЗ во вторичке проверил.
Аватар для bevelsi
28.04.2013 12:53 #6
сетевая в порядке,на D полевика приходит питание 275в на G есть импульс,но шимка запертая питание на 14 ноге 11в,я так думаю дежурка питается от IC804 5v,но не на одну кренку питания нет,как обмануть ипб,тоесть запустить без дежурки?
28.04.2013 13:42 #7
У тебя шим МС44603(4)?
Аватар для bevelsi
28.04.2013 13:48 #8
не,шим TDA16846 p,полевик 10N60C,оптрон TCDT1102G
28.04.2013 13:55 #9
Меняй литы по питанию строки, в цепи базы строчного транзистора и сам строчный. В дежурке у тебя должно на строку идти порядка 20В (точно сколько не помню сейчас), так что лампочка светиться не будет. С лампочкой БП может не запуститься вообще, поэтому убири её и сделай то, что сказали.
28.04.2013 13:57 #10
Проверь делитель на 10-11 ногах
и резисторы на2-ю и 11-ю ноги от моста.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
