Реле времени на контроллере
Страница 1 из 3
13.12.2008 01:00 #1
Нужно сделать реле времени, с временем задержки 30 ч, чтобы микроконтроллер как можно меньше току потреблял. Какой контроллер подскажыте? (желательно из атмелов).
13.12.2008 09:54 #2
Это зависит еще от того, что вы хотите ещё к нему подключить. Индикацию, органы управления и т.п. А так ATtiny15 например. Гора возможностей в 8-ногом корпусе.
Аватар для Vadzz
14.12.2008 19:14 #3
Можно конечно использовать и новый контроллер ATxmega128A1-AU, который является представителем новой ступени микроконтроллеров с технологией PicoPower, и конечно ему присущи основные достоинства серии mega. Но надо смотреть, что вам надо от контроллера в этом реле времени.
15.12.2008 12:46 #4
Мне трудно судить о схемах на атмелах, возможно по аналогии с PIC контроллерами в них можно снизить ток потребления снизив напряжение питания и тактовую частоту. Те же пики могут питаться от источника 2,5 вольта, если при этом тактировать их часовым кварцем, 32,768 килогерц, ток потребляемый контроллером будет лежать в пределах одного миллиампера. При таком потреблении, можно питать его от любого автономного источника питания, намного дольше чем 30 часов. Думаю, с атмелами можно поступить так же, снизив напряжение питания и частоту.
Аватар для Vadzz
16.12.2008 22:34 #5
Атмелы в таком случае экономичнее - атмелы могут питаться от источника 1.8В и потреблять значительно меньше при этой частоте (32768кГц). Может и есть PIC новые я про них ничего не знаю.
16.12.2008 22:34 #6
Короче, нужно чтобы лампочка в курятнике включалась и выключалась с помощью реле времени. И чтобы энергопотребление реле времени было минимальное.
16.12.2008 23:27 #7
можно сделать и самому,но потеря времени и сил в продаже большой выбор программируемых таймеров. как электронных так и электромеханических с программированием насколько вкл. выкл. в сутки
17.12.2008 09:29 #8
Я смотрел в гугле, немного дороговато и к тому же не интересно. Сделаю сам, а результаты выложу на форуме.
29.12.2008 06:11 #9
Если время задержки фиксированное, то совсем необязательно использовать контроллер - никто ещё не отменял КМОП -микросхемы, например серии 176, 561, в составе которых имеются делители с нужными коэффициентами деления.
30.12.2008 21:53 #10
На атмелах не делал подобное, а на PIC можно работать на пониженной частоте, при питании 2,5-3,3 в , Так как задача всего одна, то проц можно переводить в спящий режим. Процесор периодически по таймеру просыпается выполнил подсчет секунд и снова заснул, тем самым еще можно снизить потребление.
Страница 1 из 3
реле времени
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
