Роутер в сети WiFi не виден, при включении в сеть его два светодиода хаотически мерцают (но могут и не мерцать), а из корпуса роутера слышен довольно сильный свист.
Разбираем, сняв верхнюю стеклянную крышку и высверлив пластмассовые заклепки (видео есть на Ю-Тубе). Причина неисправности - высохший электролит в цепи +12В на плате БП (их там два, один высох, и осциллограф показывает сильную пульсацию на этой линии). Меняем конденсатор, включаем, осциллограф показывает, что прошивка читается из ПЗУ. Все должно работать, а не работает. Как я понял, это норма. Просто в сети WiFi он появляется не сразу, а спустя 3 - 4 минуты. А я ждал секунд 30, и, не дождавшись, выключал питание и признавал роутер неисправным. В общем, после ремонта нужно просто включить питание и подождать. Вот так ... |
