Напряжение усилителя класса D
Страница 1 из 4
11.09.2022 07:18 #1
Здравствуйте.
Кто в теме, помогите плиз сориентироваться в мощностных параметрах УНЧ класса D, малость запутался.
Имеем ВЧ динамик (пищалка, твитер) с заявленной китайской мощностью 20Вт. Нужно получить от него максимум звукового давления. Какое максимальное напряжение питания может быть у усилителя класса D чтобы этот динамик не сгорел?
ЗЫ. На входе усилителя ФВЧ есть, на выходе ФНЧ нет.
Аватар для corbyn50011
11.09.2022 09:16 #2
Уменьшайте в 2 раза. PMPO
12.09.2022 13:11 #3
Сообщение от ART_HA
Если бы специалист знал что у динамика есть параметр сопротивление в омах , и сумел бы его учесть, то может запутанности не возникло бы?
12.09.2022 14:09 #4
Сопротивление динамика известно - 5 Ом.
И что в аспекте озвученной проблемы это дает?
Ведь 5 Ом - это для звукового диапазона, а на несущей реактивное сопротивление твитера будет намного больше.
Однако я пришел к выводу, что дроссель ставить придется, причем исключительно ради отсечения от твитера ненужной ему энергии несущей. Тогда максимально допустимое напряжение питания усилителя можно будет определить опытным путем - по температуре твитера.
13.09.2022 12:25 #5
Здравствуте. При чем тут напряжение питания усилителя?
У вас данные все есть: мощность твитера и его сопротивление, от этого и пляшите, выбирате усилок, расчитанный на работу с нагрузкой 4 Ом и выходной мощностью 20 Вт, фильтр обязателен. Все.
13.09.2022 16:26 #6
При том, что усилитель класса D.
У меня есть чип класса D по 20Вт на канал - STA515. Какое напряжение питания я должен подать на его ключевые транзисторы, что обеспечить 20Вт на динамике, включенному по схеме моста?
Информация к размышлению: на STA515 в домашнем кинотеатре LG LH-6340X подается питание 36В!!!
Последний раз редактировалось ART_HA; 13.09.2022 в 16:34.
13.09.2022 23:37 #7
U=sqrt(P*R)=sqrt(20*5)=10 - это СКВ, амплитудное - 14В, если у вас мост, то питание должно быть в 2 раза меньше, т.е 7В, но во-первых, не каждый усилитель будет работат от такого низкого питания, а во-вторых, при выходном близком к питанию ОС плохо отрабатывает и на выходе появляются заметные искажения, поэтому запас должен быть на вскидку вольт 5-10. Вот отсюда и пляшите.
Сообщение от ART_HA
Судя по даташиту 36В это максимальное питание и это настораживает.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 13.09.2022 в 23:44.
Аватар для DmitriyVDN
13.09.2022 23:55 #8
Сообщение от Alexandr111
U=sqrt(P*R)=sqrt(20*5)=10 - это СКВ, амплитудное -14В,.
размах, он же удвоенная амплитуда - 28В
если у вас мост, то питание должно быть в 2 раза меньше, т.е 7В,.
может все таки 14 + падение напряжения на мосфетах или нет?
14.09.2022 05:10 #9
... при выходном близком к питанию ОС плохо отрабатывает и на выходе появляются заметные искажения, поэтому запас должен быть на вскидку вольт 5-10. Вот отсюда и пляшите.
Какая ОС, это же класс D!!!
14.09.2022 06:21 #10
Посмотрел в ДК от самсунга - там УНЧ на IRS2092, и питание выходных ключей +/- 32В, т.е. 64В при допустимом максимуме в 220В.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
