ИБП на 6 вольт
28.01.2009 21:23 #1
Всем привет,
Такой вопрос, может и глупый – но хочется получить по больше советов.
Имею радио телефон, который питается 6 вольт блока питания (так называемый адаптер), имею комплект сухо зарядного аккумулятора, величина напряжения естественно 6 вольт (1,2 x 5 шт.)
Хочу собрать устройство, который будет подзаряжать аккумулятор, при польной зарядке аккумуляторов отключит его зарядку и естественно заодно будет питать блок базы телефона, а при отключении электричество в сети переключит питание на аккумулятор. Наверняка поняли чего я хочу добиться, это на подобие ИБП только место стандартного 220 у меня 6 вольт.
Заранее всем спасибо
Аватар для Bars_X
29.01.2009 00:34 #2
поставь реле - при исчезновении сетевого напряжения контакты переключаются на АКБ.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
29.01.2009 00:42 #3
Сообщение от Bars_X
С уважением, Bars.
Это и так ясно, мне хочется сделать заодно индикацию – светодиод при зарядке, наподобие китайских фонарей.
Аватар для Bars_X
29.01.2009 00:49 #4
Немного не понял насчет светодиода и китайского фонарика?...?
С уважением, Bars.
29.01.2009 06:57 #5
Легко
Подобное устройство уже обсуждалось в теме "Аварийное освещение..." http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50653 - почти готово.
29.01.2009 20:49 #6
Сообщение от Shav55
спасибо!!!
01.02.2009 17:20 #7
А может проще взять серийное автоматическое зарядное устройтсво от мобильника и увеличить опорное до 6 В.
01.02.2009 17:50 #8
Автоматики заряда в заряднках для мобильника НЕТ. Всё управление зарядом в самом телефоне.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
