Что такое UVLO (Under voltage lock-out threshold)?
20.02.2012 17:41 #1
В даташите микросхемы ST1S10 указывается некий таинственный параметр - UVLO - Under voltage lock-out threshold - за что он отвечает и каково его применение?
20.02.2012 18:14 #2
Судя по даташит UVLO минимальное напряжение запуска внутренних структур микросхемы. Т.е При напряжении питания 2.3 + 200mV микросхема запуститься, а при 2.3 - 200mV выключиться.
Аватар для Sergey2
20.02.2012 18:18 #3
защита от защелкивания при низких напряжениях питания и управления (Under Voltage LockOut - UVLO). Для ключей выходного каскада понижение напряжения управления очень опасно. В этом случае транзистор может перейти в линейный режим и может произойти катастрофический отказ из-за перегрева кристалла. Для исключения такого режима практически во всех современных драйверах MOSFET и IGBT имеется схема UVLO
20.02.2012 18:21 #4
Sergey2 Ваш ответ более исчерпывающий.lllll
26.11.2022 14:32 #5
Шим-контроллер UC3843A может быть аналогом NCP1252A?
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой, для ремонта нескольких ИБП приобрел ШИМ-контроллеры UC3843A и NCP1252A.
Блок питания на ШИМ-контроллере UC3843A отремонтировал с первого раза, все в порядке.
Начал ремонтировать ИБП с ШИМ-контроллером NCP1252A – проблема, ШИМ не работает! Всегда покупаю сразу несколько микросхем. Проверил следующую – та же ситуация. Попасть на рынок сейчас не получится, стал смотреть характеристики микросхем NCP1252A и UC3843A, они вроде одинаковы. Тем более в PDF файле с характеристиками NCP1252A на странице №11 написано: «…Current Mode operation: implementing peak current−mode control topology, the circuit offers UC384X−like features to build rugged power supplies. Что в переводе означает: …Работа в текущем режиме: реализуя топологию управления в режиме пикового тока, схема предлагает Функции, подобные UC384X, для создания надежных источников питания...»
Обе микросхемы в одном корпусе SO8, распиновка вроде соответствует.
На всякий случай решил спросить совета у ЗНАТОКОВ:
Могу ли я использовать ШИМ-контроллер UC3843A вместо ШИМ-контроллера NCP1252A?
Жду приговора! Заранее благодарю!
Аватар для corbyn50011
26.11.2022 23:57 #6
Сообщение от Lavanda
Можете. Но ненаоборот..
UC3843A проверенный драйвер на всех (или почти всех) БП ATX
02.12.2022 12:53 #7
Сообщение от corbyn50011
Можете. Но не наоборот..
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Может подскажете, как обвязку поменять под ШИМ-контроллер UC3843A, если это нужно. Заранее благодарю.
P.S. Хотел здесь выложить схему ИБП, которую сам срисовал с платы, не получается. Запрашивает URL. С Вашего позволения повторю свое сообщение на Вашей почте и там же загружу схему.
[IMG]file:///G:/1/Схема%20ИБП-1/Схема%20ИБП-1.JPG[/IMG]
02.12.2022 13:39 #8
выложить схему ИБП
Схема в файлообменнике
https://fex.net/ru/s/llpkepb
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
