Спасибо что заглянули
![]() Вчера я столкнулся с неприятной и видимо нераспространённой проблемой и теперь хочу узнать сталкивался ли кто-нибудь с подобным странным поведением машины. Она как будто забыла программу. Пробовал режимы деликатную, шерсть на 30 градусах , хлопок на 30 градусах. На каждом из них машинка ведёт себя одинаково. Просто пускает воду внутрь два раза подряд (это стандартно и к этому претензий нету), смывая порошок из пластикового поддона, а дальше начинает полоскать больше не заменяя воду внутри (не производится слив воды и заполнение новой воды) и не отжимая. Вот так и крутит больше 40 минут просто бултыхая бельё то в одну сторону, то в другую, в воде, которую она залила вначале. При этом программа отдельная спуска воды работает и если запустить программу полоскания машинка ведёт себя вполне правильно - вначале сливает воду, потом заполняется на половину "окна", а потом через какое-то время запускает отжим (вот только после 1 отжима она запускает второй отжим и я больше 2 минут не вытерпел и просто её выключил, боясь испортить вещи). -обновление- Я пытался запустить программы диагностики - не получается. Никак. Из 4 кнопок дополнительных я пробовал и крайние правые, и крайние левые, и на хлопок 30 градусов, и на хлопок 90 градусов. И оставлял кнопки удержанными когда крутил ручку и отпускал их.... никак не получается сделать так, чтобы машинка включила два диода и показала этим, что она готова к выбору тестовой программы. Может есть какой-то ещё способ ?
Последний раз редактировалось Тедди; 24.04.2015 в 00:28.
. "загораются светодиоды работа и окончание программы" - вот этого не получается добиться на 3 этапе. А значит и не могу выбрать режим проверки. Правда машинка с 4 кнопками режимов (всего 5 кнопок 1 из них запуск выбранной программы) и без ручки выбора оборотов. Александр Шкурин, спасибо за информацию на счёт времени отжима. На счёт нагрева сказать не могу, у нас дома как-то сложилось на 30 градусах стирать всегда с самой покупки. |
Дело в том, что до ошибок дело не доходит. Какие комбинации я не пробовал (и не отпуская две кнопки перед поворотом ручки и отпуская) - никак не мог добиться, чтобы стиральная машинка включила сразу два диода (из тех что расположены вертикально), ведь выбирать теста надо после этого, а иначе запустится обычная стирка вместо теста.
она ничего не забыла,она ждет команду от датчика температуры о нагреве воды
Попробовал на 40 градусов. Машинка раза три почти подряд залила немного воды и так больше ничего не делала кроме полоскания в малом количестве воды (больше воду не сливает и не заливает - явно что-то не так с ней). Слил воду через 36 минут - вещи холодные. Сейчас поставил на 60 градусов посмотрю, что выйдет. Вообще 1 раз залила немного и начала полоскать. Остановил и слил через минут двадцать - вещи холодные.
Ещё ко всему прочему машинка даже с малой загрузкой звучит как-то странно, с какой-то натугой.
Последний раз редактировалось Тедди; 24.04.2015 в 21:24.
Так-как машина старая не лишним будет проверить состояние щеточно-коллекторного узла двигателя, проверить ТЭН на целостность и утечку, почистить модуль управления и фишки от угольной пыли, просмотреть модуль на предмет пайки.
