Предлагается для повторения схема УНЧ, который может работать в трёх режимах: с общей ООС, без общей ООС, с трансформаторным усилителем напряжения без ООС. Как известно, качество звука усилителя низкой частоты (УНЧ) зависит от искажений, вносимых этим усилителем в полезный сигнал.
Собрал на макетной плате. Работает. Звук радует. Оставил полный комментарий в конце статьи в конце второй части. Перед чистовой сборкой хотелось бы услышать отзывы других участников, рискнувших собрать. Если таковые имеются, отзовитесь пожалуйста!
Если ещё актуально. Собрал макет на соплях для проверки. Детали не подбирал. Во всех местах где нужны регулировки ставил переменные резисторы. Питаю от +/- 38 В (лабораторный стабилизатор). Работает сразу. Звук на уровне. В этой схеме автор по моему разумению совместил учение Дугласа Селфа, Рода Эллиота и Хауксфорда. Причём сделано это неплохо и с минимальным количеством деталей. Параметры можно и улучшить , используя учение всё тех же авторов, можно ввести и токовую защиту выходников для надёжности. Только это приведёт к неоправданному усложнению конструкции. А схема итак не из самых простых. Это же не промышленное устройство. Да и в том, что усложнение улучшит звук у меня уверенности нет. Скорее наоборот (читайте заметки Линсли Худа). Лично мне больше нравится звук варианта без ООС. Но на хорошей акустике. На дешёвом ширпотребе разницы нет. Греется еле-еле. С ёмкостями на 120 п был небольшой возбуд на частоте около 10 кГц.(сначала увидел по разному току покоя, потом на осциллографе). Увеличил ёмкости сразу вдвое - возбуд пропал и больше не возвращался. (Как у автора и написано). Короче, этот УНЧ можно смело повторять, если он не кажется вам слишком сложным. Лично у меня к звуку претензий нет. Совсем. Да и работает стабильно. Правда я его гонял только день. Но усиленно. Пробовал даже на редкой 3 Ом (2,7) акустике, и на 8 Ом. Но я делать не буду: мне не нравится только одно - отдельные радиаторы для драйверов, а здесь это обязательно! А это не позволяет сделать плату простой и компактной. Но это мои личные тараканы. А к схемотехнике вопросов вообще нет. Тут всё на уровне. Никакого шума и фона в акустике нет вообще. Даже не понятно включён усилок или нет. Но на осциллографе шум можно разглядеть. И он мог бы быть и поменьше, в принципе. Но думаю это из-за моего корявого монтажа или питания. Как-то так.
