Замена свинца на Li-ion
311 10
56 23
04.06.2024 13:04 #1
Посмотрел видос по сборке батареи
этот не очень понравился
вот еще один
В принципе есть сложности со сборкой, нужны все проверенные банки, пропайка их шиной не понравилась, по моему можно взять гибкий многожильный провод и удалив изоляцию пропаять. Но паяные соединения через припой это потенциальная проблема, нужна сварка шин более приспособленных. Ток акб может достигать 40А если ставить в UPS. По моему есть риски, монтаж всего набора банок и платы может быть сложный и не всем под силу. Для UPS 1К нужно 38в то есть 3 штуки АКБ на 12,6в. От 3 штуки надежность еще уменьшается.
Но еще я обращал уже внимание что китайские литиевые питальные элементы дохнут регулярно. Купил 2 штуки литиевых КРОНЫ на 9в, сначала было нормально а потом максимальное напряжение снизилось до 8в. Это уже не кондиция.
Вроде бы работает батарейка но более 8в не берет на грудь. А некоторая аппаратура типа пожарных охранных датчиков требует номинал 9в, а 8в это уже севшая батарея под замену. Обе батареи не выдают 9в после 5лет очень щадящей эксплуатации, можно конечно забить и просто считать их срок службы как 3 года а потом в мусор.
Но дело не в этом а как мне кажется ненадежные получаются сборки и батареи а если надо 3х 12,6 в тогда все очень плохо, стоимость высокая, самому собирать не оправданно, качество будет не то. Остается не дергаться и продолжать ставить свинец, но практика показывает что эти батареи могут быть легко испорчены сильным разрядом и простоем перед зарядом. Заменять сразу 3 штуки уже сумма набирается. Соблазн получить надежную и долговечную на 12-15лет батарею не оправдывается и оценочный срок службы по причинам не поддающимся контролю составляет все равно 3-5лет как у свинца. Но заменить 3 свинцовых батареи это терпимо а менять через 5 лет литий-ионную это разочарование. У меня уже набирается статистика отказа китайской техники по причине сдохших встроенных батарей не подлежащих замене. Сперва казалось что переход с АА на USB-подзаряжаемую встроенную батарею это шаг вперед а потом стало ясно что это китайский шаг, он по размеру почти как прыжки на месте. В случае порчи источника питания требуется заменять всё устройство а это крайне не желательно. С другой стороны у меня была (и сплыла) японская электробритва моющаяся со встроенной батареей и она проработав 12лет все еще была годной и не было признаков порчи источника питания. Выходит портятся китайские элементы а не японские Panasonic. Прискорбно конечно, но покупать Panasonic батарейки и по цене и по доступности вряд ли возможно.
Купить качественную вещь все еще остается не простой задачей, но в 2004г с этим было проще.
04.06.2024 21:11 #2
Сообщение от digger_ru
80 процентов литиевых элементов производится в китае......
надпись на них - это только надпись
1,470 158
483 1
04.06.2024 21:13 #3
Сегодня чинил ноут, внутри аккумулятор на 4 банки, две из них потекли (почти как батарейки). А ведь аккумулятору всего пара лет ...
311 10
56 23
05.06.2024 06:44 #4
Сообщение от lllll
Значит мне попались 20% не китайских.
85 17
4 0
08.06.2024 16:53 #5
Можно попробовать использовать литий титанат. Количество заряд-разряд 30 тысяч раз,против 300 раз у свинца. Единственно,что занимать будет больше места и скорей всего придётся изменить схему зарядки АКБ. И главное купить у проверенного продавца с хорошими отзывами и проверить все банки на внутреннее сопротивление прибором. https://yandex.by/images/search?img_...BD%D0%B0%D1%82
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
