Замена реле на плате защиты Амфитон У-002-стерео Hi-Fi
Страница 1 из 3
24.03.2019 16:11 #1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Достался мне вышеуказанный аппарат, 1987 года выпуска, в состоянии мешка с разобранным шасси, ворохом плат и компонентов и мотками чахлых проводов (как когда-то "Электроника-043). Решил восстановить, а может и немного доработать, чтобы дополнить свой "парк". Работы не на пару вечеров, так как разграблен сильно (выкусаны компоненты, нет конденсаторов фильтров и проч.) Начал с ревизии блоков. На плате защиты обнаружил поросшее мхом, как снаружи, так и внутри пресловутое реле РЭС6. Его контакты подгорели чуть менее чем полностью - вместо паспортных 0,6 Ом звонятся десятки. Поискав информацию о вариантах замены, вычитал, что меняют в основном на китайские реле (иногда по два - в параллель), но там другие габариты и монтаж навесом, на проводах... В запасе у меня нашелся пяток РЭС22, новеньких, что называется "с хранения", разного исполнения и соответственно характеристик. Выбрал одно (исполнение РФ4.523.023-07, имеет такие параметры:
- сопротивление обмотки: 701 Ом (измерил);
- ток срабатывания: 20 мА (по паспорту);
- ток отпускания: 4 мА (по паспорту);
- рабочее напряжение: 24 ± 2.4 В (по паспорту);
- электрическое сопротивление контактов: не более 0,6 Ом;
- имеет 2 пары контактов;
А то РЭС6, что стояло (РФ0.452.113-01):
сопротивление обмотки: 565 Ом (измерил);
- ток срабатывания: 30 мА (по паспорту);
- ток отпускания: 6 мА (по паспорту);
- рабочее напряжение: 22 ± 3,0 В (по паспорту);
- имеет 1 пару контактов;
Нигде не нашел информации о максимальной величине тока (но китайские ставили ориентируясь на 10 А, при рабочем напряжении 24 В). Собственно вопросы: можно ли ставить РЭС22 (исходя из схожести характеристик), нужно ли при подключении запараллелить для каждого канала по паре контактов, ведь их две в этом реле, а не одна как в РЭС6 (сечение выводов контактов РЭС22 визуально меньше чем у РЭС6) или достаточно будет оставить один контакт на канал?
Жду Ваших ответов, заранее благодарю.
24.03.2019 16:56 #2
Нельзя ставить РЭС22. Оно рассчитано на 300 мА, а штатное РЭС6 - на 6А:
https://asenergi.com/catalog/rele/sl...alnye-res.html
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14319
Можно почистить наждачкой-нулевкой контакты штатного РЭС6, но лучше все же его заменить.
Контакты запараллелить можно (но не РЭС22, оно вам не подойдет !!!), но особого смысла в этом нет, поскольку никто не гарантирует, что контакты в обеих группах будут замыкаться и размыкаться строго одновременно.
Кроме РЭС22, в любом радиомагазине есть куча реле на 24В и достаточно большие токи. Почему именно РЭС22 ?
Аватар для Iroha
24.03.2019 18:01 #3
Почистить для начала.
Ad gloriam
24.03.2019 18:03 #4
Спасибо за ссылки, действительно очень маленький ток у РЭС22. Взять в магазине, конечно, не проблема. А поставить его хотел просто потому что есть под рукой эти реле (РЭС22), да и по корпусу почти как шестерка, только питание катушки отдельные выводы имеет. Тогда буду подбирать что-то подходящее по току, в герметичном корпусе (РЭС6 не хочется ставить, много негативных отзывов о нем). А кроме тока, в остальном РЭС22 подходило для установки?
Аватар для Iroha
24.03.2019 18:07 #5
В принципе можно промышленное поставить, Омрон или Финдер.
Ad gloriam
24.03.2019 18:44 #6
Кроме тока - да, подходило.
Как вариант: возьмите неисправный офисный UPS и выпаяйте из него реле ...
24.03.2019 18:50 #7
Благодарю за совет, думаю поищу в магазинах что-нибудь схожее по характеристикам, с комутируемым током до 10 А.
24.03.2019 19:13 #8
Любой магазин, местный. Даже если нет реле на 24В, можно использовать реле на 12В, включив его обмотку через резистор. Это не очень хорошо, но вполне приемлемо при отсутствии реле на 24В ...
24.03.2019 19:26 #9
Да, про напряжение уже думал (балласт, если менее 24 В). Правда, остальные параметры, кроме тока и напряжения, тоже ведь желательно соблюдать - сопротивление катушки, токи срабатывания и отпускания и сопротивление контактов реле.
24.03.2019 20:31 #10
Да ставил в этот Амфитон РЭС-22 и без проблем работает, контактов у него 4 пары, а у РЭС-6 две пары, запаралельте их и всё, будет вам 6 ампер, да и откуда у усилителя мощностью 25 ватт на канал на выходе ток даже в 3 ампера возьмется, а то может давайте пускатель поставим и шнур от стиральной машинки, а аудиофилы считают что мощи ему нехватит.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
